[ E39 ] Не работает вентилятор климат
  • Автор теми Автор теми Yuriy210988
Yuriy210988
Зеленодольск
Привет всем, подскажите, поменял блок климата, через пару месяцев новое...климат работает, но не реагирует на ругелировку, тоесть вообще не дует, тепло идет при езде на обдув стекла, не сильно, но есть, что это блок опять или еж?
Бабки - экстрасенсы только на СТБ водятся
Это выясняется за 5 минут с помощью измерения напряжения в разъеме ежа. Питание, выход на вентилятор, управление от панели. 5 проводов и диагноз готов.
Да спасибо, сегодня ездел к электрику, после снятие ошибки помпы климата, он удивительным образом заработал, наверное на время)
Когда свой ёж сдох, то его "клинило" только на горячий кар. А так на холодную работал на окок)
Чертовы ёжи, не дадут норм спать )
Поэтому когда начинаются проблемы с ежом его лучше заменить на новый
Дохлый каскад это следствие,а причина в излишней нагрузке на него, проблемным электродвигателем или плохом охлаждении самого каскада.Может быть совокупно.
