power555
- Nov 17, 2011
- 246
Мужики, помогите с проблемой.
Не так давно с правой стороны климат начал дуть холодным воздухом, с левой дует теплый. + Если менять температуру пассажира на климате то скорость вращения вентилятора никак не реагирует, обороты на одном уровне. Вчера начал дуть с обеих сторон холодным, потом по ходу движения опять слева тепло а с права холодно. А сегодня как только заехал на стоянку то слева пошел холодный а справа пошел горячий. Уже ума не приложу в чем может быть причина.
Теперь о том что уже делал.
1. Заменил до помпу (новая) она у меня стоит в левом подкрылке с клапанами остаточного тепла.
2. Клапана остаточного тепла тоже заменил.
3. Клапана печки тоже менял. Патрубки от клапанов к печке горячие.
По климату INPA ошибок не дает.
Куда копать? В чем может быть проблема? Жена мерзнет, я морзнуть иногда
