Нові запчастини, расхідники до BMW і не тільки. Оливи Addinol,Eurol,Texaco та ін.
  • Автор теми Автор теми adminavto
Масло моторное синтетическое SAE 5w40
(API SN/CF; ACEA A3/B4, BMW LL-01, VW 502.00/505.00; MB 229.3/229.1, Renault RN 0700/0710)
Rymax LeMans RS 4л - 988 грн
Масло моторное синтетиеское
SAE 5w30, ACEA ACEA A3/B3/B4; API SM/CF/EC
BMW LL-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00; GM-LL-A-025/GM-LL-B-025; Renault RN0700
Addinol Super Power MV 0537 4л - 785 грн
Смазочные материалы для любого вида техники и не только.
Подбор для любой коммерческой техники: MAN, DAF, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO, NEOPLAN, IVECO, RENAULT TRUCKS и т.д.
Комплексное обслуживание и индивидуальный подход.
Диск тормозной передний Е70\Е71 (332х30)
OE BMW - 105 евро
Ассортимент EUROL расширился автохимией и присадками.
Eurol ATF Treat 500мл - 373 грн
Присадка в масло для повышения плавности автоматических коробок передач
Описание
Eurol ATF Treat - это присадка, разработанная для увеличения производительности автоматической трансмиссионной жидкости. Этот продукт следует использовать, когда трансмиссия автомобиля начинает работать не равномерно.
Eurol ATF Treat поддерживает смазочную пленку на всех движущихся деталях, поэтому существенно снижается трение металла по металлу, что обеспечивает долгосрочную защиту смазанных деталей.
Eurol ATF Treat следует использовать в автоматической коробке передач, которая имеет проблемы со скольжением, когда она холодная. Если проблемы будут устранены после прогрева коробки передач, Eurol ATF Treat устранит проблемы с переключением. Это приведет к значительному улучшению плавности переключения передач.
Eurol ATF Treat предназначен для продления срока службы автоматической коробки передач. Eurol ATF Treat использует трансмиссионное масло в качестве жидкости-носителя, чтобы добраться до каждой части трансмиссии. Объем упаковки 500 мл.
Eurol ATF Treat рекомендуется для использования с трансмиссионным маслом от 8 до 12 литров. Если ваша трансмиссия автомобиля грубо переключается, мы рекомендуем добавить эту присадку в автоматическую коробку передач.
Eurol Diesel No Smoke 500мл - 164 грн
Присадка к топливу для очистки дизельного двигателя
Eurol Diesel No Smoke разработан для уменьшения как черного дыма, так и белого дизельного дыма. Белый дизельный дым возникает из топлива, которое впрыскивается в камеру сгорания и не сгорает должным образом. Основной причиной дизельного дыма, однако, является накопление углеродных отложений внутри двигателя, что приводит к появлению черного дыма.
Eurol Diesel No Smoke устраняет большинство причин дыма из-за грязных инжекторов, загрязненной камеры сгорания или даже плохо работающего турбокомпрессора. Eurol Diesel No Smoke рекомендуется для значительного снижения дыма.
Eurol Diesel No Smoke не только снижает уровень дыма в двигателе до 95%, тем самым уменьшая выбросы CO2, выбросы твердых частиц и выбросы неметановых углеводородов, но и также обеспечивает большую мощность двигателя.
Амортизатор передний E90\E91
KYB - 2300 грн
Addinol Premium 0540
(SAE 5w40, ACEA C3, BMW Longlife-04)
1л - 252 грн
4л - 956 грн
20л - 4686 грн
205л - 45310 грн
Масло трансмиссионное синтетическое для АКПП (BMW (Getrag) 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214,83 22 2 147 477)
Addinol ATF DCT 1л - 292 грн
Смазочные материалы для любого вида техники и индустрии.
До 30.06.2018!
При покупке бочки емкостью 60 л масла Eurol - 4л того же масла в ПОДАРОК!!!
Доброго, цікавить масло в коробку ZF 516.
Амортизатор передний F10
SACHS - 2242 грн
Амортизатор задний F10
SACHS - 1707 грн
Аомртизатор передний Е81
KYB - 1522 грн\шт
НОВИНКА: ADDINOL GAS ENGINE OIL 1540 C
Масло для автомобильных газовых двигателей Cummins
Преимущественно в восточноевропейских странах автобусы все чаще эксплуатируются на высококачественном природном или сжиженном газе. И при этом в основном используются двигатели производства Cummins Inc. Эта американская компания со штаб-квартирой в Колумбусе (штат Индиана) известна своими технологическими наработками и опытом в двигателе- и агрегатостроении. Cummins считается лидером в данной отрасли — в конце концов, ведь первый дизельный двигатель с непосредственным впрыском родом из Индианы.
Для двигателей, функционирующих на природном газе (CNG), сжиженных газах (LPG) или возобновляемом природном газе (RNG — Renewable Natural Gas), компания ADDINOL разработала моторное масло ADDINOL Gas Engine Oil 1540 C, включающее современный пакет присадок и высококачественные минеральные компоненты. Его также можно беспрепятственно применять в дизельных двигателях.
Моторное масло класса SAE 15W-40 соответствует спецификации API CF и получило официальный допуск производителя Cummins CES 20074, т.е. включено в перечень Cummins „Oil registration list“. Кроме того, данное масло отвечает требованиям DDX 93K216 и DDC 7SE272. ADDINOL Gas engine oil 1540 C обладает следующими преимуществами:
- Низкий расход топлива и масла благодаря улучшенным антифрикционным свойствам
- Оптимальная защита от износа, обеспечивающая длительный срок службы двигателя
- Надежная всесезонная характеристика для круглогодичного применения
- Длительный срок эксплуатации благодаря высочайшей термоокислительной стабильности
Лицензии: Cummins CES 20074
Спецификации: DDX 93K216, DDC 7SE272
Акция на детали тормозной системы Remsa
Диск тормозной передний E60 (d=324 мм) - 1210 грн\шт
комплект замены масла в 5нр18. зеленая пробка.
1.Новости FUCHS:
Снята с производства линейка Titan GT1 Pro GAS в вязкостях 5w30,5w40,10w40
2. Завод «Азмол» перешел под контроль британской компании Global Lubricants Ltd. и было переименован в AZMOL British Petrochemicals.
Завод проходит полную модернизацию. На предприятии уже внедрена система управления качеством ISO 9001 и система экологического менеджмента ISO 14001. Налажен выпуск масел, смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. При производстве масел используются базовые масла мировых лидеров — компаний Chevron, NYNAS и присадки INFINEUM.
AZMOL BP входит в состав Национального института пластичных смазок — NLGI, USA и Европейского института пластичных смазок — ELGI.
АКЦИЯ!
На амортизаторы Bilstein.
Амортизатор передний Bilstein BMW E39 - 1720 грн\шт
При покупке комплекта от 4 штук - БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Масло трансмиссионное синтетическое SAE 75w90, API GL-4, MB 235.11
Addinol TRANSMISSION MBS 75W-90 20л - 10883 грн
ADDIFLON PTFE White 1 Paste
10 кг - 1000 евро
Белая адгезивная многоцелевая паста на синтетической основе с добавлением политетрафторэтилена (ПТФЭ, PTFE) в качестве загустителя и твердых смазочных веществ. Рекомендуется для смазки металлических, пластмассовых и керамических элементов скольжения, для применения при низких температурах и тяжелых условиях транспортировки. Продукт пригоден для применения в пищевой промышленности и на производстве напитков.
Диапазон температур применения: от −40° С до +140 °С.
Класс консистенции: NLGI 1
Спецификации и лицензии: MLE1N-40
Заканчивается акция по BILSTEIN! Осталось 9 дней.
а вот масло VAT oil оно где делается? есть ссылка на сам завод?
