[ E30/31 ] Нужен совет по бензонасосу.
bulava
Одесса
привет всем,скажите пож,у меня при вкл зажигании работает постоянно бензонасос,не выкл.
подозрения что накрылся.?
Бензонасос получает управляющий сигнал. Я бы начал с проверки реле.
то есть его не выключает релюха ??он постоянно качает и перекачивает в цилиндры
Непосредственно бензонасос включает реле.
На Мотронике реле управляется ЭБУ, на Джетронике - реле бензонасоса умное, управляет бензонасосом по своему разумению.
ТЫЦ - почитать по похожей проблеме
ЗЫ А ещё иногда в цепь управления бензонасоса врезают сигналку, что усложняет поиск проблемы.
После чего возникла проблема?
она всегда было так как машину купил ,а ща в ремонт отдал а они говорят что бензонасос не правильно работает должен выкл при зажигании ,может регулятор наеб ?
Регулятор не управляет работой насоса. Я дал достаточно инфо. Удачи.
Подозрение , что кто-то перемычку воткнул , чтоб не устранять проблему .
нашли выход ,сделали обратку норм что бы не перекачивал в цилиндры !
неправильный выход. обратка на инжекторной машине и так должна быть обязательно.
реле джетроника должно разово сработать при включении зажигания на пару секунд. (реле мотроника - в зависимости от прошивки, может и вообще не включаться)... потом реле замыкается только при наличии сигнала оборотов двигателя от трамблера (на мотронах от дпкв).
займусь проверкой реле
поддерживаю версию с колхозом. или реле не то, или тупо замкнуто
