Нужен совет по насосу ГУР м30
Action_Life
Собственно, всё работало отлично до замены поддона, при этом насос не снимался, но он был снят с кронштейна и висел просто на шланге иногда и не висел) Вообщем после сборки всего насос просто розрывается от писка, руль крутится хуже чем на волге чуть ли не в 3 руки нужно, когда наблюдал в яме что происходит с насосом, то заметил что он дёргается на месте и проскальзывает ремень если начать крутить руль, на ходу крутится нормально, но если где-то стоишь и нужно повернуть это ппц. Жидкость менялась не так давно. Думаю что ГУР пришел к своему. Но вопрос: почему имено после того как он повисел. Кто что скажет по сей поводу ? Спасибо.
Подвисает клапан в насосе г/у руля .
Натяжка ремня нормальная ?
Значит насос ...
а ремень новый ставили или старый??
Ремень не менялся, но он исправен, прокручивает только стоя на месте при малых оборотах колена, только тогда скользит.
Поменяй ремень)) возможно при снятии если процесс был долгий он пришел в негодность)) проскакивает клиновидный ремень только когда он плохой (если натяжка хорошая) )))
Также обрати внимание на выработку на шкивах и промой обезжиркой.
Да Я про это забыл сказать)) потому как выработка бывает не правильной формы и клин плохо прилегает может быть проскальзывание )))
Хорошо, спасибо, попробуем)
