[ E39 ] Нужен совет по свечам зажигания е39 m62b44
plita
Всем привет!
У меня Bmw e39 1998,01 г.в m62b44 (безванос) USA
Если пробивать по VIN номеру дает свечи BOSCH F 8 LDCR (0 242 229 654) ориг номер номер (12 12 9 064 617) --- Зазор 1мм , с примечанием для рынка США
Если смотреть по каталогу для Европейских авто дает свечи F 7 LDCR (0 242 235 668) ориг номер номер (12 12 9 063 428) --- Зазор 0.9мм , с примечанием для рынка Европа
Смотрел что катушки и ДМЕ для рынка США и Европы одинаковые
П,С
НЖК не разделяет рынок США и Европу .... везде предлагает ставить свечи с зазором 0,9 мм (типа как у Боша для Европы)
Вопрос\\\\
Почему для США рекомендует БОШ свечи с увеличенным искровым зазором на 0,1мм?
Спасибо за советы!
bumer_ANG
Счастье
Напряжение пробоя 1 см воздуха при атмосферном давлении - около 1кВ
при давлении 10 бар - 10 кв.
Искра, которую дает катушка, запросто достигает десятков киловольт.
На напряжение пробоя искрового промежутка влияет давление и состав пробиваемой смеси. Чем беднее смесь - тем большее надо напряжение для пробоя.
Это все к чему. 0.1 мм разницы зазора в электроде свечи настолько мало влияет на работу 20-ти летнего двигателя, что не стоит заморачиваться, если разница только в этом. Перепад компрессии в пару бар или обедненная смесь гораздо больше на величину напряжения пробоя влияют.
Более чем уверен, что вопрос в топливе. Для американского рынка чаще всего идут моторы с пониженной степенью сжатия, которые используют топливо с меньшим октановым числом.
