[ E30/31 ] Нужна помошь!! Начнем с коленвала
Valek
Херсон
Купил я машинку е30 1983 года двигатель м 10 1.8 кузов надо варить и красить, коробку менять вторая рычит, и самое обидное когда гнал домой стукнул колен вал и роспред вал, первый вопрос, мне сказали что этот колен вал с 1.6 с двойной звездой Фото0068.jpg если так то если установить колен вал и шатуны с 1.8 нормально станет? И звезду насадить двойную получится на колен вал 1.8, ато в 1.8 вроде одинарная!!!
Диаметр цилиндра 89, жаль ход поршня не померял!
Фото0068.jpg Должен быть 1.8 позвонил человек, предложил колен вал, но на одну звезду!!!
Если вам не нужен маслонасос , то можно и звезду одинарную установить ... )
Сори вопрос снят, просто с утра был сонный и не понял, имелось в виду одинарная цепь а не звезда!!!
Цепи все одинарные на М10/М30 .
Второй вопрос!!! стоит у меня карб солекс с девятки 1.5, его мало по любом, есть вебер с ваз 2106 с лючком просмотра уровня бензина, где то читал что он классно подойдет на м10 1.8, жиклеры подобрать и норм!!! Лучше я думаю он будет, как считаете?
Уже обсуждалось , пройдите поиском .
Жигулевские карбюраторы корректно работать не будут .
Купил я машинку е30 1983 года двигатель м 10 1.8 кузов надо варить и красить, коробку менять вторая рычит, и самое обидное когда гнал домой стукнул колен вал и роспред вал, первый вопрос, мне сказали что этот колен вал с 1.6 с двойной звездой View attachment 218969 если так то если установить колен вал и шатуны с 1.8 нормально станет? И звезду насадить двойную получится на колен вал 1.8, ато в 1.8 вроде одинарная!!!
View attachment 218976 Должен быть 1.8 позвонил человек, предложил колен вал, но на одну звезду!!!
Не буду утверждать на все 100%, но у тридцатки не было двигателя М10 с объемом 1,6, он был 1,8 но с другими поршнями и соответственно другой степенью сжатия. Мое ИМХО - не факт. Возможно и с другими шатунами.
На самом деле 1.6 и 1.8 это один и тот же двигатель , разница состояла лишь в том , что 1.6 был карбюраторный , а 1.8 инжекторный .
Поршни одинаковые ( 89мм ).
Если можно с подробностями о том как "стукнул распредвал". Сильно или терпимо ? :shok:
Сильней некуда!!! на холодную стука нет, только прогреется, тарабанило так ка будто молотком бьет ктото, стук был звонкий, как оказалось выработка в посадочном месте, возил на ремонт, выточили втулки сделали отлично, взяли 400 грн!! И провернуло вкладыш на коленвале (оборвало замок), побило вал так что, был вкладыш 0.50 (Шатун) и по проточке даже на 1.50 не выходило, купил здесь на форуме коленвал стандарт ( не точеный), росточил, завтра приедут вкладыши, буду собирать!! С мотора не трогалось токо поршневая, она 12 (говорили что отличная компрессия!)во всех катлах давила, и клапана не трогались!!
Клапана полезно притереть и износ направляющих проверить.Завтулили ГБЦ ? Убицца ап стену ! Кулибины ! :shok:
Керосиновый ремонт ....... )))))))
Ну и моторяка будет ! Зашибись ! :focus:
Кулибины!? Уже 6 машин ездят завтуленые, нормально!!! Не кто не жалелся!! и штуки три из них, выхвачивают по полной!! А головка судя по ней делалась не так и давно, компресия ровная, первый признак клапанов это не ровное давление!!! Мотор этот в идеал не вывожу, буду в будущем когда поварю и покрашу, ставить м50!! Машина больше для драга будет делаться, чем для поездок, но и не без них!!!
Вопрос, кто то, как то, дорабатывал этот мотор? Смысле увеличении мощности!! Искал по поискам, толкового не чего не нашол!!!
Проверьте зазоры во втулках, замените всё неисправное, проверьте сёдла и фаски, промерьте цилиндры.
В общем, откапитальте до конца - это лучший тюнинг для мотора.
особенно повеселило для ДРАГА ))))))
Угу, увеличить мощность и поставить карб от 2106...
+ вскрыть заглушки каналов масла и вычистить каналы.Увеличить мощность? Да нет проблем ! По одному карбу на каждый цил. и поехали.:focus:
По поводу драга!! Что веселого? Я гоняю не на деньги а в свое удовольствие, я и на омеге а, гонял в драге, и на ваз пятерка, двиг был 1.2 так рвала 2.8 ауди, карб думал если оставлять этот мотор, кинуть 4-ре с мотоцикла, даже в ссср ставили карбы раллисты, с моторов для лодок, у нас на драге гонял нисан старенький, с Николаева, там был простой мотор и 4-ре карба с мота, так она турбированых рвала!!
По поводу карба с 2106 это временно для стока!!! Нашел статью, там немного обсуждали этот карб, у меня он есть, вот и спросил!!
Спрашивай еще ! )))
гг, он там пистолет заправочный от этого не уронил?
Аффтар, жжешь, пеши исчо :)
Мне Пофиг, можете угорать, доказывать не собираюсь!! Помогли прям очень!!! Я сразу понял как крутить и у кого спрашивать советы!!!!
Объем Диаметр цилиндра
/ход поршня
1499 82mm x 71mm
1573 84mm x 71mm
1773 84mm x 80mm
1766 89mm x 71mm
1990 89mm x 80mm
Что бы сделать мне двушку или более, можно просто поставить колено и шатуны с двушки? То есть просто увеличить ход поршня, и до какого размера можно увеличить диаметр цилиндра, и с чего можно впихнуть поршни!!! Где то читал с м 30 вроде поршня ставят? Может кто то делал такое подскажит! 4-ре дня в поисковике толком не дали результатов!!
2 mmucool
Где вы его откопали ? )))
у меня в гараже.:biggrin:
Леша , такое могло быть только у тебя ... )))))))
Сколько ему лет и какой объем ?
2.8 ?
Без пробега по Украине))))))))
