Всем привет! Недавно стал обладателем BMW Е39 1996г., 520i vanos на ручке. Первые пару недель было все нормально, а сейчас начались качели... Машина на холодную заводиться хорошо, но после прогрева иногда завести нереально. Стартер крутит бодро, бензонасос жужжит, снятие клеммы не помогает, питание на форсунки и свечи не проверял. Пробовал подключить ELM 327 через 20-ти пиновый переходник, еэлемка сгорела распиновка не та:blush:. Подключили Launch X-431 IV, выдал ошибку датчика положения распредвала и модуля EWS. Удалили ошибки, машина не завелась, остыла завелась. Ошибка распредвала появилась опять, EWS нет. Показания датчика распредвала на работающем двигателе при перегазовках не меняется, стоит мертво. Питание на датчик распредвала не проверяли, пока... Похожие проблемы когда датчик коленвала глючит, а может быть в EWS проблема? Подскажите пожалуйста куда копать, где искать. А то если я начну менять все датчики подряд, разорюсь блин:facepalm1:. Может спеца по бехам в Одессе посоветуете Спасибо всем за внимание, жду наводки!
