Нужна помощь!!! Сорвал стрелку на приборке е38!!
Kot
Луганск
Всем добрый день!!
Решил разобрать приборку на своей е38, т.к. при езде по мелким неровностям из приборки слышно дребезжание чего-то мелкого внутри.
Вскрыл приборку, остановился на том, что надо было снять стрелки, начал с той, что показывает температуру ОЖ. Когда вытащил ее, оказалось, что там проволочка намотана на ось стрелки. Естественно проволочка перемоталась, запуталась, а в конце концов оторвалась. Я ее к оси назад прикрепил, но теперь вопрос: как эту проволочку вокруг оси намотать, чтобы она стрелку возвращала в исходное положение? На данный момент при подключении приборки к машине происходит следующе: стрелка температуры ОЖ поднимается до определенного уровня температуры (тут проблем нет) а вот назад не опускается, т.е. проволочка ее не возвращает в исходное положение.
Что можно придумать?
Поменять весь татчик температуры. При снятии стрелок вал нужно придерживать тонкими плоскогубцами.
получается чтобы его поменять все равно нужно остальные стрелки снимать?
Датчик температуры вообще то на моторе стоит.
Да. Шаговый двигатель стрелочного индикатора крепится двумя саморезами к плате, так что без снятия стрелок никак.
обратись к тем кто ремонтирует пиксели.
например сюда
спасибо
позвоню
