Обнуление сервисных индикаторов
Falcon
Обнуление индикаторов Оилсервис и Замена тормозухи
1. Ключ в положение 0.
2. Нажать на кнопку сброса суточного пробега (левая) и, удерживая кнопку, повернуть ключ в положение 1.
3. Не отпускаем кнопку еще секунд 5 до появления на дисплее надписи test__1, или Oilservice, или Inspection с надписью reset или re.
4. Нажать на кнопку снова и держать около 5 секунд, пока надпись reset или re не начнет мигать.
5. При мигающей надписи reset или re коротко нажать на кнопку для обнуления.
После того, как появится новый интервал 25000, на дисплее появится индикатор замены тормозухи в виде часов и слов reset или re.
6. Нажать на кнопку снова и держать около 5 секунд, пока надпись reset или re не начнет мигать.
7. При мигающей надписи reset или re коротко нажать на кнопку для обнуления индикатора замены тормозухи.
В заключение на дисплее появится надпись END SIA. Вынуть ключ.
Обнуление только Oilservice
6. Коротко нажать кнопку, чтобы перепрыгнуть обнуление индикатора тормозухи.
Обнуление только индикатора тормозухи.
4. Коротко нажать кнопку, чтобы перепрыгнуть обнуление Oilservice.
На дисплее появится индикатор замены тормозухи в виде часов и слов reset или re.
5. Нажать на кнопку снова и держать около 5 секунд, пока надпись reset или re не начнет мигать.
6. При мигающей надписи reset или re коротко нажать на кнопку для обнуления индикатора замены тормозухи.
Прикольно, но для какого кузова такая схема будет работать?
Пробовал на Е38 740 99г не получилось. Никаких надписей не возникло(
