[ E32/34 ] Обороты при накате 1000
dimen87
Кривой Рог
Здраствуйте форумчане. Нужен совет! Мотор м30б30, обороты при накате постоянно 1000. После остановки через пару секунд падают до 750!
Вопрос - может сами мозги от автомата, поэтому и держут 1000 при накате на нейтрали? Пробовал другой КХХ не помогло! На приборке пишит S! Так понял что спорт режим! Как лечить? Заменой мозгов? Или же перемычка какаято есть в мозгах с автомата на механику?
Проводка вся под механику, ничего лишнего типа как под автомат нету!
Именно заменой мозгов. Накуа лечить то, что работает как надо???
Кучу раз обсуждали. Поройся поиском.
Извините за назойливость, не могли бы вы ссылочку бросить, пробовал искать нашол темы но никакого конкретного вывода пока ненашол!
Кстате нашел разьем круглый, похоже он идет на автомат, может на нем что то замкнуть что бы холостой падал на 750 об.м или режим на эконом чтоб расход меньше был???
Подумайте, зачем при движении накатом холостой ход понижать до 750? Чтобы потом, при включении передачи мотору было сложнее раскрутиться? Или чтобы, не дай Бог запаса вакуума для тормозов не хватило?
Мотроник в вашем случае ведет себя логично. Есть сигнал скорости + закрыт дроссель = обороты 1000. сигнал скорости =0, обороты = 750.
Не мешайте машине работать
Да-да. Замкните в нем все пины между собой, а потом все на массу. Или на плюс. По желанию.
Желательно иметь под рукой телефон эвакуатора и огнетушитель.
Понял! Телефон эвакуатора найду, огнетушитель куплю на днях! Извините за глупые вопросы! Спсибо за внимание ))))))))))))
С вопросом так и не розобрался... Грешу на ДМРВ. Авто продано.
S - спорт режим, я не в курсе как на вашем двигателе, но у меня в это режиме ЭБУ поддерживает обороты выше обычного, чтоб можно было резче подхватится на разгон, то есть когда включен спорт - двигатель в полной боевой готовности, используйте драйв обычный и будут вам обороты как положено
Так у него была механника, а S загоралось. И ничего лишнего типа небыло.
