E32TornadoRot
- Молдова
- Измаил
Привет.
При включении дальнего света на приборке зажигается лампа ASC (антибукс)... у меня ксенон.
Если лампы ксенона прогреты - и завести машину по новой (чтоб ASC погасла) то потом при включении дальнего таких проблем нет...
Как только долго не горел дальний (10 мин хватает) - опять та же история...
Р?Р· полезного:
- ABS - при этом всегда работает - то есть это не датчики абс.
- Если не трогать дальний свет - система ASC работает исправно и очень зимой помогает - с ней то же все в порядке...
- Не всегда так было - появилась внезапно, ничего по машине в тот период не делал.
Помогите советом как устранить эту неприятность. Выкинуть ксенон - не рассматривается, он хорошо светит и не подводит.
Может есть идеи или опыт по экранизации блоков ксенона или может блока где находится ASC? Еще были идеи про ферритовый фильтр на провода к ксенону (это в случае если наводка в asc возникает по проводам)...
Такие вот пироги))
Р?Р· полезного:
Такие вот пироги))
