[ E60/61/64 ] Паливна система
Марс
Постійно працює елемент підігріву паливного фільтра. Заміна результату не дала. Підкажіть на скільки пінів він має бути, чи можливо він має свій певний номер. Як вирішити дану проблему
мотор М 57 н, 2.5.
Как выглядмт,где установлен и сколько пинов не знаете но утверждаете что он "постоянно включен"...?
Как определено состояние этого элемента?
ви чуть меня не поняли, етот елемент подогрева установлен возле топливного фильтра под днищем авто, по стороне водителя, туда приходят провода 3штуки., етот елемент есть на 3 пина и на 4. тот что на 4 не подходит по своей посадочной форме, а тот что на 3 постоянно теплий.
Так может так положено?
Зеркала тоже вроде постоянно подогреваются.
Есть постоянная ошибка, 4587
А до замены код ошибки регистрировался?
Что такое 4587..? Выложите нормальный скрин кода тшибки с соответствующей интерпритацией дефекта.
Система подогрева топлива включается при :
1) давлении подачи топлива > 6 бар
И
2) температура топлива < 2 С
Система подогрева топлива выключается при :
1) давлении подачи топлива <5.5 бар в течении >5 мин.
ИЛИ
2) температура топлива >12 С
ИЛИ
3) в процессе запуска: если электронный блок в топливном фильре распознает напряжение аккумуляторной батареи < 7.5 вольт в течении более 0.2 сек.
Система подогрева топлива не активизируется блоком DDE. Однако,система подошрева топлива сообщает блоку управления DDE о распознании заморения фильтра с помощью сигнала DIAG_DKH. При этом DDE записывает код неисправности.
Разьем устройства подогрева имеет четыре штыревых контакта,каждый из которых используется!
Зачем напрягать окрудающий мир из-за своей попытки сэконлмить ???!!!!
Необходимая Вам деталь комплектуется вместе с топливным фильром и имеет оригинальный номер 13 32 8 512 369.
То барахло неизвестного происхождения с намеком на оригинальные номера 13 32 8 572 519 и 13 32 8 572 523
Верните туда где взяли .
