Память сидений е34 как?
Yamata
Симферополь
Подскажите, поставил себе сидение с памятью все запитал регулировки работают а память нет. разьем был большой широкий отрезал и перекидал провода на нужный купленый на разборке. Гдето чтото слыхал что надо минус от зеркал подать. вот собственно такая задачка, предполагаю что на желтый разьем памяти зеркал нужно кудато подать постоянный минус чтобы работала память, может я неправ подскажите пожалуйста.
По заводу между белым разъемом и седлом еще жгут дополнительный установлен. С него питание расходится на блок управления, что в седле. Возможно вы просто не все плюсы куда надо подали.
Ловите http://www.ex.ua/760695842663
Спасибо за схемку, но вопросы таки остались. Вот к примеру 17й контакт Drivers door status должен ли быть закорочен на землю? 24й Reverse gear sig с ним что делать? ну и 21 mirror select стоят или нестоят у меня зеркала с памятью но ведь полюбому же должен быть закорочен на минус либо накоротко либо через резистор? может из за этого неработает память?
когда дверь открыта - да, когда закрыта -нет. Это концевик двери.
Если нет нужды ставить зеркала и пользовать функцию наклона правого зеркала при включении задней - то ничего.
Не думаю. Для работы памяти седел не важно, что там с зеркалами.
Если точно питание и массы в норме и приходят когда надо (имею ввиду 30, 15, R). Тогда обратите внимание на 10 и 11 выводы. Блок отлично отвечает ДИСу.
вроде схемки разные или кажется ?
Нет прав для просмотра
Все заработало! оказалось проблема в кнопке памяти, распаял пружинки почистил под ними теперь все работает и запоминает!
