Lavestanise
- Dec 29, 2016
- 4
- Одесса
Доброго времени суток. Надеюсь в том, что возможно кто-то сталкивался с данной проблемой, так как на СТО разводят руками...
Двигатель N46B20. Суть проблемы в том, что на холодную мотор работает прекрасно. Стоит немного поездить и прогреть, как возникает ситуации что на плавном ходу 20-30 км/ч начиная разгоняться, обороты падают, хотя нажимаю газ и складывается ощущение что машина начинает тормозить мотором практически до полной остановки, при остановке плавают обороты и прилично так ее трухает, может заглохнуть. Завожусь проезжаю некоторое расстояние может появится вновь..а может и нет. Заехав сразу же к механику вместе с подключенным компом выезжаем на тест (машина горячая) делаем несколько кругов и как назло ведет себя нормально. То есть я не могу уловить закономерность из-за чего это происходит..так как происходит не регулярно.
Что сделано:
1) С самого начала комп выдавал ошибку датчика эксцентрикового вала, вскрыли, заменили датчик и подшипники на валу (ходил туго), сам вальветроник свежий, не давно менялся. Собственно проблема не решилась.
2) Камерой увидели что забит катализатор, заменили катализатор....проблема осталась.
Масло, фильтра масляный и воздушный, свечи менялись 100км назад.
Комп не видит больше никаких ошибок, все вроде шоколадно, но проблема осталась.
Сказали ездить и пытаться найти закономерность в следствии чего возникает такая проблема.
ЗЫ: Поиск шустрил, ничего подобного вроде не нашел.
Что сделано:
