[ E38 ] Плохой запуск двигателя.
noob_saibot
Кривой Рог
Доброго времени суток. У меня после чистки инжектора появилась проблема, плохо запускается двигатель. Приходится раскручивать стартером,иначе ни в какую,не хочет заводиться. До чистки заводился идеально. Катушки проверил, рабочие, свечи поменяны. Думал проблема в фазах ГРМ, произвел полную замену, но проблема осталась. Помогите советом, куда лезть, к кому обращаться. Спасибо.
bumer_ANG
Счастье
куда лезть
Зачем чистили? Чем чистили? Ставьте другие, не льющие форсунки
Есть, конечно, шанс, что что-то при снятии форсунок провтыкано - или разъемы или колечки не новые или зажевало... Но, недержание форсунок после чистки (ультразвуком особенно) - довольно частое явление.
noob_saibot
Кривой Рог
А тут как у дизеля, распылитель отдельно не меняется? Форсунки слишком дорого, после ремонта двигателя не вытягиваю.
bumer_ANG
Счастье
не меняется.
так зачем чистили? и чем?
noob_saibot
Кривой Рог
Чистил потому что сказали, что экономнее будет работать двигатель, за столько лет засорилось и т.д. Промывали какой-то жидкостью, какой, уже не помню. Но очень дорогая. За чистку инжектора отдал 1000грн.
Bumer_DKU
извиняюсь за оффтоп, а как катушки проверяли, мож и себе проверю)
noob_saibot
Кривой Рог
Сам не проверял. Проверяли там же где и чистил инжектор. Сказали 1 нерабочая, поменял.
bumer300m
проблема постоянная или только при пуску когда постоит?а если в подряд заводить таже проблема или зоводится сразу
noob_saibot
Кривой Рог
Только что брал машину, простояла в гараже 2 суток, завелась с пол оборота. А так когда-как. Если часа 3-4 постоит, то маслает, если на заправке или где-нибудь, заводится практически всегда нормально.
moto11
Чистил себе форсунки обычным Винсом,чем дорогим вам чистили я не знаю.Но после чистки они пошли в утиль,так как потеряли герметичность,хотя при этом выровнялась производительность.
bumer_ANG
Счастье
Ого.. Бавария меньше берет...
Обещания сбылись? Меньше жрать стала? Если нет - забирайте свои деньги и купите на них комплект исправных форсунок
horse740
Замена форсунок!!!
valerik
Белая Церковь
а работает как нормально или трусит?
может воздух сосет? надо заново снять все, собрать с новыми кольцами и без подсосов.
проверьте на подсос: на заведенном двигателе вд40 разбрызгайте в район форсунок, если мотор меняет свою работу, то подсос.
Vanek
Херсон
Ситуация была один в один, после чистки форсунок двигатель стал плохо заводиться. Когда двигатель останавливаешь и в течении 5 минут запускаешь, все нормуль, как только двигатель простоял более 15 минут но мение 5 часов, заводится секунды 3-5, все это время молотит стартер. После ночи стоянки, заводился с пол тыка))) лажа была в форсунках! Взял с разбоки 8 форсунок за 800 грн на м 62, и .... о чудо, сново заводится с полутыка)))))
Так что это форсунки и после ультразвука!!!
P.S у меня погибли 2 форсунки из 8, и начался сей неприятный момент!
noob_saibot
Кривой Рог
Всем спасибо. Проблема решилась заменой форсунок.
