Подключение газовой настольной плиты к газопроводу ( не к баллону)
ir_shat
Грузия
Может у нас есть специалисты по газу, надо в летнюю кухню маме плиту газовую поставить, решил купить бюджетную настольную
ее можно подключать к газовой сети или только к баллону? продавцы толком не могут ответить, не хочеться с этим напутать
Falcon
Ее можно подключать и к магистрали, и к баллону. В инструкции подробно описан алгоритм подключения. Но если вы ничего в этом не смыслите - безопаснее просто вызвать газовщика. С газом шутки плохи.
xvost
Таджикистан
Керчь
разница только в форсунках. Но они длжны идти комплектом.
ir_shat
Грузия
"разница только в форсунках. Но они длжны идти комплектом" - вот в этом я хотел и убедиться,
если плита предназначена для подключения к газовой сети то подключить ее ее не сложно,
вызвать газовщика, чтобы он сказал, что плита не та, тоже не хочеться
есть вариант еще купить обычную большую плиту и не замарачиваться
Falcon
Вам действительно 55? Или это вы так пошутили?
srg1
Есть разница в форсунках и они не всегда входят в комплект, особенно если плита буржуйская. Но суть не в том. Мало того, что её должен подключить квалифицированный специалист так это дело (подключение и пуск газа) ещё надо зарегистрировать в Киевгазе. Стоят эти услуги около 250 грн. за всё.
Добавлю, что в подключении плиты сложного нету абсолютно ничего и каждый мужчина с более-менее прямыми руками это может сделать, но это не тот случай на котором стоит экономить 250грн. Звоните в Киевгаз. Номер телефона можно найти у них на сайте.
RAI
Самый правильный вариант для летней кухни.
ir_shat
Грузия
Для ясности - в доме уже есть газ, подключены плиты и т.п., есть штуцер, есть газовый шланг, задача - выбрать и подключить плиту на летней кухне. Она есть в проекте на дом(по газу). Для того,чтобы прикрутить шланг к плите(прокладки,мастика,проверка на утечку и т.п.) вызывать мастера я считаю лишним, тем более я это делал уже ни один раз
Вопрос был подойдет настольная плита или нет, это на летней кухние и духовка там не нужна. Хотел услышать подтверждение по поводу форсунок, т.к. в описании многих настольных плит об этом ничего нет + многие продавцы не могут точно ответить.
RAI
Хозяин барин конечно, но спрошу: Вы когда нибудь готовили на этих плитах, там кастрюлю поставить 5 литровую и закипятить!?
Если нет, то скажу, что готовить на них тихий ужас (разве что яичницу пожарить), кастрюлю с кипятком на себя перевернуть - как два пальца о******ать.
Не хотите с духовкой, поставьте газовую поверхность на 3-4 комфорки (они тоже не очень дорогие), пожалейте свою маму !!!
ir_shat
Грузия
Спасибо за ответы, окончательно решил купить обычную большую плиту
доводы RAI довольно убедительны !
RAI
Пожалуйста.
Бытовую технику надо покупать только полноразмерную, (если площадь позволяет), тогда она удобна, безопасна и служит десятилетия!
AROS
Мариуполь
На летнюю кухню, как показывает практика, лучше всего взять полноразмерную плиту, причем ОБЯЗАТЕЛЬНО с системой газ контроль. (система перекрывающая газ в случае затухания) Особенно если пользоваться ей будет человек в возрасте. Память слабеет, поставили чайник, отвлеклись на сериал по тв и т.д. Вариантов масса. На обычной кухне увидишь, услышишь, а вот летняя, отдельно стоящее здание, и туда не всегда заглядывают.
Dmitriy_Kherson
Чаплинка
Работаю в "Херсонгазе", если плита в проэкте есть но никогда там не стояла, то в документации хранящейся в газовом хоз-ве должен быть акт о вводе в эксплуатацию, + документы и паспорт на то что ввели. Поставите сами, придут контролёры опломбируют газ на вводе, и выпишут штраф, потом после оплаты штрафа за распломбировку и пуск газа снова заплатите. У плиты под сжиженный газ (баллон) сечение жиклёров значительно меньше т.к. выше давление в магистрали, на практике соответственно либо плита практически не горит, либо пламя выше кастрюли, смотря как местами менять. Сходите в ваше районное отделение газового хоз-ва. напишите заявление, предет бригада и установит, в итоге дешевлей выйдет, хотя мож мож у вас там не так как у нас все строго:) Или амбарный замок на кухню и никогда не пускать туда контролёров.
