Подогрев и круиз.
  • Автор теми Автор теми caxap
caxap
Чернигов
Машина BMW 535 E39.
2 проблемы.
Подогрев сидений,нажимаешь на кнопку,включается и буквально через 2-5 секунд выключается.
Вторая проблема с круизом. Нажимая кнопку под рулём круиз контроля,значёк круиза загорается,но на руле кнопки не реагируют. руль проверяли всё подключено. Проверили на диагностике,ошибка 33 Togglebit.
Кто что знает,подскажите пожалуйста.
подогрев не работает из-за обрыва в мате подогрева,надо разбирать сидушку,снимать кожу с поролона,вырезать или вытаскивать мат,смотря пришит ли он..и искать обрыв,в основном его прекрасно видно,это место пропалено...и восстанавливать... скорей всего всё так,но для начала надо на снятой сидушке принудительно подать питание на мат,по идее нижний,и лапать греет он или нет...
По поводу ошибки не скажу, а вот по поводу самого круиза могу подсказать. Там не настолько сложная система. Тем более если на руле все работает. Осталось проверить привод, который стоит в моторном отсеке, концевики на педали и сами мозги. Больше там ничего сложного нет. Если я ошибся, попрошу не кидаться в меня помидорами, а помочь человеку.
Ошибка про круизу переводиться как "Коленчатый кусок"...
ошибся. привода под капотом там нет. дроссель то электронный. помочь должны были на диагностике. если ошибку прочитали, чего же не рассказали что дальше делать??? заочно не верится в решение такой проблемы...
сорри, но гугель переводит как переключение:shok:
