[ E39 ] Подскажите Е39 непонятный стук в мосту при разгоне
Gerk
Мариуполь
Подскажите что за проблема может быть Е 39 535 при разгоне (и потом при езде по прямой) постукивание в заднем мосту. Подозрение на полуоси , подскажите , что может ещё быть и насколько серьёзная проблема.
Такие проблемы нужно искать на подъемнике, а не на форуме.
один из вариантов - эластичка или подвесной. по стуку отдает по ощущениям в редуктор.
а на какой скорости или передаче стучит? если на первой-второй то скорее всего
..эластичка или подвесной...
да почти с самого начала начинает стучать , просто ситуация в чём. товарищ хочет купить эту машину , а я ездил смотреть предварительно вот и обнаружил проблемку эту , на СТО конечно по любому поедем , но хотелось бы хотя бы немного узнать какие могут быть причины и насколько это может быть серьёзно или нет.
