[ E38 ] Подскажите, мегабред с м62в44ТУ с расходомером или....
ArturPAnin
Начала глохнуть, пропала тяга, мотор м62в44ТУ, прочитал на диагностике - расходомер мертвый, при этом выписало ошибку "Motornotprogramm" поменял один расходомер - без изменений, второй тоже самое, диагностика показывает, что один выдает 43 кг воздуха ( поправьте если что то не то, но цифра та))) второй 36, что оба мертвые, взял у человека, у которого всегда беру запчасти еще один, еще не успел прочитать - но результат - Motornotprogramm, на педаль газа во обще не реагирует, обороты не какие не держит!!
P.S. без первых двух расходомеров машина ездила, без этого 3-го уже нет!!! что может быть????? на что обратить внимание, СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если что не так написал или высказал, поправьте, пож-ста!!! Может МОЗГИ "ЛЯГЛИ" ????????????????????? ИЛИ ТОГДА Б ВО ОБЩЕ НЕ ЧИТАЛОСЬ НИЧЕГО И НЕ ЗАВОДИЛСЯ БЫ МОТОР!!????????????????????????
Что за истерика? Коды ошибок где? Скрины с параметрами где?
Так программа (кстати чем читалось?) и написала?
"мертвый расходомер, меняйте его!" ?
П.С Капс залип и кнопки "!" и "?".
Замерьте напряжение на MAF - красный щуп на 5 контакт, черный на 3 контакт, затем отпишитесь , что показал мультиметр.
Замерять на включенном зажигании.
Истерики нет))))) просто бред какой то!! 3 расходомера подставил - и все не рабочие, сегодня замеряю красны и черный и отпишусь!
А сама ошибка Motornotprogramm о чем говорит???
говорит о том, что накрылась дроссельная заслонка. Интересно кто же вас диагностировал.
Знакомый один, уже вроде этим давно занимается, хотел на Алеко сервис поехать, так там не протолкнешься!!))) короче подкинуть дроссель и попробовать, понял, Спасибо!
Бред только на уровне выводов диагноста.
Расходомеров уже накидались, мало? Может все же покажете машину знающему человеку?
Бывает что проводка козлит...
Там и проводка на дроссель может мозг парить.Я когда менял клапан вентиляции и не подключил разъем так тоже была сразу эта Моторенпрограмм:)
"Motornotprogramm" определяется по многим причинам. Если относительно дроссельной заслонки то на лицо несоответствие оборотов двигателя и крутящего момента самому положению дроссельной заслонки.
И чаще всего это не дроссельная заслонка!
Была когда-то и у меня эта надпись на приборке после сброса адаптаций на м62ту, сделал адаптацию ДЗ и жизнь наладилась.
Привет. Была такая же фигня когда-то, но решилась быстро, заслонка дроссельная залипла, так я ее рукой подергал (открыл и закрыл) и все снова поехало.
