[ E39 ] Подскажите, на горячую бывают хлопки во впускной коллектор м62в35ТУ
BmwT34
Запорожье
Всех приветствую,у меня вот какая проблема. При запуске двигателя м62в35Ту во впускной коллектор происходит типа не большой хлопок и со стороны КВКГ выходит дымок, Что самое интересное, это не всегда происходит. Когда это происходит и при каких условиях сказать не могу так, как это может произойти когда угодно, но только на горячий мотор, подскажите, что это может быть! Спасибо!!!
Скорее всего похоже на пропуски зажигания
- катушки подкинуть?? посмотрел свечи - 3 пробитые, может из-за них, хотя менял тысяч 7 назад
Но на холодную выстрелов нет, только на прогретом моторе и то 2 раза из 10 будет хлопок, а дымок во обще может раз в неделю появится!!
У меня е39 m62b44tu новая свеча отработала 2дня и пробила попробуй сделать диагностику будет боле понятнее куда лезть.
Вам не кажется странным выходящий дымок из коллектора который должен быть герметичен...особенно в зоне КВКГ...!?
Замените порваный КВКГ и не будет хлопков из-за бедной смеси.
понял, Спасибо!
Странно только то, что я его (КВКГ) менял месяца 4 назад, может бракованный попался
На что меняли?
Патрубок на вакуумный усилитель не вылетел?
проверь КВКГ простым способом:
на заведенной снять крышку (маслозаливную)
попробуй притягивает её или нет , если не притягивает - под замену КВКГ
меняется звук или нет при открывании крышки, если да то КВКГ под замену
Совет
КВКГ только оригинал (если брал заменитель, то долго не ходит)
на Баварии КВКГ - 2000грн.
В колодцах свечей масло есть?если да то квкг и прокладки клап крышек
