[ E70/71 X5/X6 ] Подскажите пожалуйста, кто сталкивался....
Niki1981
Добрый день. Машинка Х5Е70, бензин 3.0, 2011 года. После замены прокладки клапанной крышки, стала периодически в движении выскакивать ошибка "Потеря мощности, Двигатель неисправен". Машина сразу начинает еле ехать. Обычно это при резком разгоне выскакивает. Надо остановиться, заглушить, подождать пару мин. Потом заводишь - все Ок.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, связано ли это с заменой прокладки? и Что скорее всего может быть?
При диагностике - ругается на вальветроник.
До замены прокладки этот дефект проявлялся?
Какой код ошибки зарегистрирован в памяти DME?
Добрый день. Нет, никогда не проявлялся.
При манипуляции с клапанной крышкой отключается/подключается разъем электродвигателя привода VALVETRONIC.
Минимум это плохой контакт при подключении или нарушение его попавшим маслом ......в том числе физическое повреждение контактов...
Максимум это повреждение датчика положения вала VALVETRONIC,являющийся одной деталью с электродвигателем привода VALVETRONIC.
Разъем и его корпус изготовлен из пластика по всей длине. Неаккуратное боковое усилиеб,при установке клапанной крышки,приводит к трещине в корпусе электродвигателя/датчика положения.
Вывод очевиден.
Спасибо
Еще прикол с центр замком начался. Если открыть пасаж дверь начинает закрываться, открываться (щелкать туда сюда ЦЗ). Это по Вашему мнению скорей глюк или с проводкой что то (начитался в инете)
