[ E38 ] Подскажите по магнитоле е38 4:3
bizonio1989
Николаев
Добрый вечер. Такой вопрос: на некоторых машинах магнитола 4:3 включается в первом положении ключа ( без зажигания ) . Как это реализовать ? у меня только с зажиганием
bumer_ANG
Счастье
Подключить правильно, по схеме. По заводу должна при первом положении работать.
bizonio1989
Николаев
Можно подробнее ? или схему ? мне наоборот говорят, что по заводу должно быть на зажигании
Tweakerok
Черновцы
По заводу на зажигании именно на мониторах 4:3? У меня 16:9 включается без зажигания.
Tweakerok
Черновцы
Может на дорестайле с завода ставили по зажиганию, а после рестайла изменили
bumer_ANG
Счастье
bumer_ANG
Счастье
Самое интересное, что говорит человек с разборки :)
Разбирать и собирать - две разные процедуры....
Вижу что ACC это 5 пин. не подскажите какой провод питания ?
30 - плюс всегда 9 пин
R (acc) - плюс в первом положении ключа, до зажигания 5 пин
