[ E36 ] Подскажите по тягам переднего стабилизатора е36
VoVaNhM
Горловка
У меня стояли тяжки под номером 6 )) а я по ошибке купил тяжки под номером 7 )))
Я так понимаю что бы их поставить надо уши добавить под номером 8 на рычаг и все подойдет ???
Можно так сделать ??? Нормально будет все работать ????
Я в шоке где все специалисты ??? Че не кто не знает ????
:facepalm::shok::clapping::dash2::dash1::help::help::help:
В 99 процентах случаев на е-36 стоят тяжки под номером 7.Так что докупайте 8,9,10,11,12 и ставьте.
Всё будет работать,на?е-36 идут два варианта передних стоек,под разные тяжки,я сталкивался.
Где вот теперь эти уши взять ???
Та зайди на барахолку в 36-ом клубе...тебе там за поцелуй ведро насыпят...:biggrin:
Я б не переходив на "7",ті що під номером 6 надійніші,хоча б через відсутність гумової втулки.
Та я бы тоже не переходил но тяги уже приехали )))
Под тяги №6 идет свой стабилизатор, который отличается длиной плеча и, по-моему, изгибом. Так что придется менять и его скорее всего для установки №7. Стоят они на разборке немного, главное выбрать не потертый под резинками. Я когда-то менял стабилизатор на машине, где стояли косточки, на стаб под тяги с сайлентблоком. Косточки оставил старые поначалу, но стало не очень хорошо, в крайнем положении колеса могло за что-то задевать. Обратная замена тоже может преподнести сюрпризы
Вот это поворот :facepalm:
Форма стабилизатора разная для 4 и 6 цилиндровых моторов.В остальном все одинаковое.В противном случае они б шли под разными номерами в етк.Другое дело что попадаются гнутые...вот и могло цеплять где-то.
Вопрос в том:"Зачем было покупать запчасти которые не подходят к этому автомобилю?" Ответ же наверно банален,бо эти стояли дешевле((А теперь нужно думать как их туда вкорячить.По моему проще продать те тяжки, которые ты купил и взять те запчасти которые должны там находится, тем более что тяжки стабилизатора-это не такая и редкость или дороговизна. Ну и создавать по такому поводу целые темы)
Отличие 4-х и 6-ти цилиндровых стабилизаторов- это само собой. Но под разные тяги идут разные стабилизаторы. У меня лежали два типа и была возможность сравнить. Да и каталог дает такой же ответ
Давайте сюда ссылки по каталогам где указано под какие тяжки идут какие штанги.ЕТК об этом ничего не знает.
Забиваем в каталог, к примеру, е36 91-го года. И имеем стабилизатор под № 31351138332, который ставился до октября 91-го года. До октября 91-го года ставились и тяги без сайлентблока под этот стабилизатор.
Да год назад я бы так и сделал !!! Но сейчас это не возможно !!! По ошибке приехали не те тяги - я их неделю еще ждал пока они с почты доедут до меня ))) человек который их получал вообще не имеет понятия в запчастях )) короче посылка когда доходит до меня проходит через трое рук и каждому надо дать на пиво ))) пока посылка доходит до меня она выходит золотой ))) а вернуть ее еще надо всем на пиво и времени неделю )) Живу я в не очень удобном месте !!!
Печалько(((Но все равно,братишка,мне кажется что купить две тяжки легче, чем купить стабилизатор+еще мелочевка которой у тебя нет и на выходе еще и получить неудовлетворительный результат,как вариант,а может и нет. Я понимаю что ты уже попал с этими тяжками,у самого такая фигня бывала,но практика показывает,что нужно купить то что нуно, а то что у тебя есть продать.Лично мое мнение,но выбор за тобой.Но все равно удачи!
:eek:k::eek:k::eek:k:
Мож есть фото стаба у кого нить для сравнения ???? На моем концы стаба загнуты немного в низ )) я так думаю на другом наверно в верх ???
