[ E83/84/85 ] Подшипник ступицы
ACoupe
Загудел подшипник ступицы передней. Поменял на неоригинал MOOG BMWB11317. По каталогу Муга он подходит, но аналог оригинал на него выдает 31226751978, а оригинал на мою машину (wbapa71090wb10268) - каталожный номер 31203450600. Какая между ними разница - непонятно.
В чем собственно вопрос. После замены подшипника выскакивает ошибка АБС, полного привода, давления в шинах, т.е. что-то не то. Диагностика показала ошибку "неправильный воздушный зазор между подшипником и датчиком АБС". Что может быть?
1. Не тот подшипник? Но по размерам один в один.
2. При замене что-то повредили в датчике АБС?
Что посоветуете сделать, чтобы убрать эту проблему?
Есть несколько вариантов:
1. В вашем подшипнике отсутствуют насечки, по которым датчик АБС читает обороты.
2. Что-то повредили.
Мне на станции тоже говорили когда меняли, что что-то им не нравится, вроде как магнитной полосы нет. Но на самом деле есть она, и на вопрос производитель ответил что есть она. При диагностике когда подключен прибор и руками крутишь колесо показывает скорость.
Спасибо!
Если скорость показывает - значит насечки есть.
Ошибка по воздушному зазору записывается, когда амплитуда сигнала от датчика меньше заданной.
Берите осцилл и сравнивайте сигналы с этого колеса и другого. Может банально окисел в разъеме или проводке.
Пробуйте датчики местами переставить. Чудес не бывает
Спасибо! Вариант с перестановкой датчиков АБС слева направо самый первый. Тем более, что на датчике, который проблемный (в проблемном месте) есть какие-то царапины. Возможно, его старый подшипник убил.
Что-то в "Автодокторе" боятся переставлять. Типа датчик АБС плохо снимается, могут поломать. Будем искать кто сможет в Киеве.
Ищу СТО, которое поможет решить проблему!
