Makedonskiy
Член Клуба, Модератор
- Кривой Рог
Недавно образовалась проблема:при холодном пуске авто, двигатель колбасит и холостой ход стал чуток меньше, чем должен быть… Диагностика никаких ошибок не показала.Замена свечей зажигания тоже ничего не дала. Основное подозрение на подсос воздуха в впускном коллекторе.
Было принято решение поменять прокладки ВК и Клапан Картерных Газов(ККГ), за одно почистить форсунки.
Было куплено: Прокладки-6 шт. ККГ-1шт. Жидкость для чистки карбюраторов и бензин, для мытья деталей.
Всё сняли, почистили и поставили за 5 часов. Результатом доволен. Завтра первый холодный пуск покажет, ушла проблема или нет,но хуже,думаю не сделал. Ниже маленький фотоотчет.
По тому как всё запотело масляным налётом,можно смело сделать вывод,что прокладка которая стоит возле дросельной заслонки, пришла в негодность.
Низ впускного коллектора,тоже был не в лучшем виде.
Отмываем масляную пыль бензинов.
А вот и сама прокладка,на фото видно,что низ ее давно не выполнял своих прямых обязанностей.
Надпись в газете правильно подметила,что такие прокладки приводят к геморою :biggrin:
Она вся деревяная. И при малейшем перегибе поломалась.
Новая стала прокладка стала,как родная(оригинал всё таки).
Клапан картерных газов,при его демонтаже был отломан пластмасовый штуцер,тоже показатель того,что он не первой свежести.
С прокладкой ККГ,та же история.
Новый ККГ,уже установлен.
Новые прокладки на впускных каналах,после мойки ВК.
Последние штрихи,шлифовка посадочных мест на впускных каналах.
Всё,можно собирать. :dirol:
