[ E53 ] Помилка датчика АБС
signal
Луцк
Після заміни підшипника лівої передньої ступиці появилась помилка датчика АБС (лівого переднього). Після заміни, при виїзді з гаража притормозило ліве колесо (як при пробуксовці), а я лише повернув вправо. Після скидання помилки ситуація повторилась. Причина в датчику АБС, чи в магнітній стрічці на підшипнику? Якщо хтось проходив такі випробування і подолав всі перепони, прошу поділитись досвідом.
Після вимкнення "запалення" і повторного вмикання помилка не зникає. Адже після повторного вмикання "запалення" датчик тестується (якщо я не помиляюсь), отже глючить датчик. А що скажуть фахівці? Дякую.
Если разъем дослали до щелчка фиксатора то конечно датчик под замену на ОРИГИНАЛЬНЫЙ!!!
Переставте датчики зліва направо. Знову прочитайте помилки. Висновок щодо датчика - за 10 хв.
Все сталося після заміни підшипника? Розбирали молотками?
Ні, все робилося за допомогою гідропреса.
Спробую поміняти місцями, якщо легко зніметься. Дякую.
Сьогодні поставили справний датчик, але ситуація не помінялась.
Какой подшипник установили?Инкрементное колесо на подшипнике целое и вращается вместе со ступицой?
Замінили підшипник ступиці.(На СТО сказали, що може бути більша кількість магнітиків) Результат той самий: датчик протестувався, і "гірлянда" пропала. Але при русі авто ліве колесо пригальмовується, так як після першої заміни підшипника. Прошу допомоги.
До "замены" таких симптомов не наблюдалось?
Есть фото "нового" подшипника и того что стоял до первой замены?
До першої заміни подібного не було. Після першої заміни симптом появився зразу. "Діагности" сказали, що потрібно замінити датчик. Заміна нічого не дала, колесо пригальмовується. Фото підшипників не маю. Старий підшипник, якщо знайду, то сфотографую.
Мене цікавить, чи може таке бути при несправному датчику кута повороту руля?
Может быть .Датчик угла поворотов не исправен ,не откалиброван ?
Як провести калібровку датчика кута повороту руля?
Вы издеваетесь?
Какой код ошибки фиксируется в памяти ЭБУ ABS DSC...!?
Закінчилась епопея. Питання вирішилось заміною на оригінальний датчик. Хоча попередні датчики (за словами "майстра" були "оригінальні".
а питання можна було закрити ще 15.07....... навіщо питати порад, якщо ними не користуватись?
