Добрый вечер! Е38 94г. М60В40. Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой, точнее их несколько:
1) При включении зажигания и при нажатии на тормоз выскакивает ошибка "аварийный режим КПП"
2) При наборе скорости где-то 30км/ч выскакивает ошибка АБС
До этого педаль тормоза пинается. Высвечивается ошибка - перестает.
3) Машина не едет как надо.
4) Повышенный расход. По городу - 25-27
Диагностика выявила ошибки:
1. Датчик детонации - заменен
2. Лямбда - заменен
3. Датчик положения дросельной заслонки - заменен
4. Датчик абс задний правый - заменен
5. Ошибка 002 по коробке. Подскажите что это ( масло в коробку доливали - не помогло)
6. И завышенный расход воздуха расходомера - еще не менял, думаю он причастен к расходу.
Так же по двигателю были выставлены фазы газораспределения, заменены прокладки впускного коллектора. Двигатель работает ровно.
Так же до этого менялся задний левый датчик АБС и подшипник, но спидометр и одометр показывают не совсем правильно. Заранее спасибо!
2. Лямбда - заменен
