[ E39 ] Помогите оживить
Юра Коцур
Всем доброго времени суток)
Дело было так, два месяца назад начал перекрашивать машину, сегодня только закончил, собрал, дай думаю проедусь, завел, работала как то не так, чуть ли не глохнет. Начал сдавать задом с гаража заглох, потом вперёд тоже глохнет. Думал дмрв грешит, снял почистил, тоже самое.
Скинул клему подождал 15 минут, теперь вообще не заводится. Вставляю ключ, проворачиваю стрелка температуры уходит в красную зону, и ещё замети когда переключаю селектор из Р в R, N, D, то на приборной панели не отображается выбор, но все светит как на приборе так и возле самого селектора.
Ещё раньше как проворачивал ключ с первого положения во второе был слышен звук как будто что то открылось, а сейчас тишина, … Перепробовал уже все снимал фишки с датчика температуры, так само стрелка на максимуме. Хз что делать, подскажите пожалуйста что менять и куда смотреть.
Кстати двигатель m62b35tu 5hp24.
Mercenaries
Одесса
не так собрал наверное что то. предохранители проверял ? явно что то по электрике. было подобное на м52б28 . не было того звука который типа открывает. это вроде звук открытие форсунок. но у меня был датчик распредвалов.
Юра Коцур
Звук был типа как щелкает,...
Собирал только фары, поворотники в общем свет больше никуда не лез
Юра Коцур
Предохранители пересмотрел все в бардачке и в багажнике, все целые
horse740
Севший аккумулятор после простоя..? Прикурил?
Юра Коцур
Не не прикуривал но Акум 100% нормальный 12,8 вольт.
Снимал фишку с датчика температуры, все равно гонит стрелку в право, может КЗ,???
bumer_ANG
Счастье
Когда стрелку "гонит" - это значит, что нет связи между приборкой и ДМЕ. Приборка по шине получает значения.
Малярка обычно сопровождается мокрыми работами. В отсеке ДМЕ сухо?
Подключать комп, смотреть какие блоки "молчат" и решать вопрос как минимум с этого конца. Я бы делал так
m_technik
Мариуполь
В отсеке управляющей электроники смотрите ещё ...
Юра Коцур
Вв отсеке сухо вчера смотрел, подключить ком к сожалению нету возможности...Прикол в том что завелась, попытался тронутся заглох, начал заводить все, и начались чудеса...)))
Юра Коцур
Смо
Смотрел, все чисто ничего подозрительного нету, запаха горелого тоже. Заказал на всякий случай два датчика на температуру, и три релюхи которые в багажнике. Бо при провороте ключа, бензонасос молчит, (замкнул контакты, работает) может в них проблема, хз
m_technik
Мариуполь
Т.е все предохранители в отсеке управляющей электроники целые?
Юра Коцур
Под крышкой, где мозги там все сухо, и все целое, там ничего не снимал и ничего не трогал. За год владения впервые посмотрел что там. Раньше как проворачивал ключ было слышно под капотом зелкание, как будто что то открылось, (так было перед каждым запуском ДВС) а теперь тишина...
m_technik
Мариуполь
Вы можете внятно ответить на поставленный вопрос,Вы убедились,что предохранители в отсеке управляющей электроники все целые или нет?
Юра Коцур
Визуально целые, а как понять что они отказали?
m_technik
Мариуполь
Проверить прибором.По косвенным признакам нет питания на блоке управления...диагностика поможет это подтвердить или мультиметр и схемы.Примитивная замена датчиков и релюх, это бездарно потраченные деньги.
Mercenaries
Одесса
Смо
реле местами поменяйте . там три одинаковые реле. первое к салону отвечает за насос. я не думаю что все три могли накрыться.. оно должно щелкать если работает, при запуске.
Kostas
Донецк
Была точно такая же история на е38 м62. Точно такие же симптомы. Изначально помогла замена синего реле под капотом, чистка контактов внутри реле. Завел, хватило на пару дней. Дальше так же симптомы как у топикстартера. Решения было снятие dme, отдал электрику, который нашел внутри кучу окислов. Ночь его работы и все стало на свои места.
