[ E38 ] Помогите разобраться с ключом зажиганияю
noob_saibot
Кривой Рог
Доброго времени суток, появилась проблема при запуске двигателя. Перед тем как запустить двигатель, нужно вставить ключ в замок зажигания, на ключе нажать кнопку отпирания автомобиля чтобы 2 раза моргнул индикатор на ключе, включить зажигание, после этого на брелке 2 раза нажать белую кнопку и только после этого производится запуск двигателя. Последнее время все чаще не могу завести автомобиль, так как блокирует стартер. Ставлю машину на сигналку, проходит 10-20 мин, машина снова заводится. В чем может быть проблема, и можно ли все это отключить, чтобы вставил ключ зажигания и завел машину. Ключ и брелок один. Машина у меня 2 года, раньше такого не замечалось. Батарейки в ключе и брелке менял. Помогите советом. Спасибо. CAM01172.jpg
bumer_ANG
Счастье
Для начала найдите и отключите блокировку нештатной сигнализации. Вполне вероятно, что в месте с этим и проблема уйдет.
Vitek
Хмельницкий
100% это проблема именно в нештатной сигнализации. Я когда покупал машину, тоже был один "непонятный" брелок, и каждый раз перед запуском двигателя нужно было нажимать определенную комбинацию кнопок. Это очень напрягало. В итоге через какое то время сигналка начала глючить, начались проблемы с запуском двигателя. Поехал на сервис где устанавливают сигнализации. Ребята извлекли с машины эту сигналку. Двигатель без проблем начал запускаться с ключа. Через недельку поставил у них новую обычную сигнализацию, езжу и радуюсь.
