[ E38 ] Помогите решить проблему с блоком ABS 0 265 950 002
freeman1984
Молдова
Тирасполь
Всем доброго времени суток. Решил вскрыть блок ABS BMW E38 728iA 1999г номер блока 0 265 950 002. Но оказалось его до меня вскрывали (я даже с первого раза и не заметил). Если у кого есть возможность сфотографировать вскрытый блок ABS хорошим фотоаппаратом и скинуть фото, то я буду очень, очень благодарен. Нужно фото с возможностью у видеть куда идут тоненькие проводки в верхней части. Просто не знаю все ли там должны быть соединены, или там есть которые не должны быть соединены. Просто пропаял все, но при попытке читать INPA этот блок, выходит ошибка, но сам блок читается и показывает что переднее левое колесо крутиться (хотя я стою на месте). Все пайки прозвонил между собой, замыкания нет. Может есть схема данного блока (я не нашел), но фотка была бы лучше. Спасибо всем заранее!!!
вот на картинке обозначил, что бы хотелось увидеть с высоким разрешением (блок не мой)
вот как узнать какие пустые.. я то с дуру все пропаял
Ребятки. Ну хоть кто-нибудь подскажите, какие контакты должны остаться не пропаянными. Уже голову себе сломал.
Всем привет. Тут заметил странную для меня (ситуацию). На блоке (электронная часть) номер 0 265 950 002 , а на втором блоке (который с трубками) номер 0 265 950 005. Это нормально? Или надо чтоб номера совпадали?
это нормально
Спасибо. Значит буду искать блок такой-же.
спасибо. Вроде как нашел какие контакты должны быть не соединены. Но все равно ABS не потухло. Позже выкину скриншоты INPA, может кто подскажет что дальше делать.
В общем такая картина. Подключаю INPA, вот скриншоты по блоку ABS
но потом блок читается
вот сами ошибки
Вот так видится датчик руля
    63.4 КБ · Перегляди: 33
    84.8 КБ · Перегляди: 21
    77.8 КБ · Перегляди: 22
    71.9 КБ · Перегляди: 21
    108 КБ · Перегляди: 22
Еще забыл показать как видится в реинхолд
Не читается какой-то блок CCM. Подскажите где этот блок находится. Да и ошибки не стираются.
    25 КБ · Перегляди: 35
    30.4 КБ · Перегляди: 38
А конкретнее можно. Просто не спец я. Это значит надо менять блок CCM ? Или это на программном уровне?
А конкретнее можно.
Из предоставленной информации,я не вижу повода ,чтоб можно было о чем то говорить конкретно.
Просто я не понял что делать с блоком CCM. Менять его или можно его на программном уровне починить.
Просто я паял блок ABS, но значки на панеле приборов не погасли. Вот пытаюсь разобраться в чем причина. Может блок ABS на помойку а может блок CCM на помойку. Просто у нас нет их в наличие (чтоб можно было подкинуть и посмотреть он или нет).
В LCM.
на дорестайлах это был отдельный блок за бардачком.
Дружеский совет, читайте старые машины старым софтом. Для е38 - ДИС. Исты и подобное чудят нехило.
Это в мой огород?
Вроде все ж понятно, что автос 1999г.даже не конец 1995г.
друзья! расположение блоков прекрасно в два клика показывает рейнхолд!
вы пробовали адаптацию руля делать? покрутите в одну сторону до конца, а потом сразу в другую до конца и в центральное положение.
Крутил и влево, и вправо, и потом ставил ровно - результата ноль. Вот думаю надо блок ABS менять, ведь он читается с ошибкой.
Но у нас даже нет вариантов подкинуть рабочий блок и проверить он-ли виноват. Только придется с ебея заказывать. Но блин точно не знаю он или нет.
