[ E65/66 ] Помогите с ошибками
  • Автор теми Автор теми MaKaPoH
MaKaPoH
Львов
Всем привет. Машина заглохла на ходу. И не заводится больше. Коробка в аварийном режиме, чек енджин, кароче гирлянда. Пробили по компе - p1637, и p1720.
Кто сталкивался?
Это e65 735 ?
IMPA / ISTA / DIS есть возможность подключить просканировать?
какие были симптомы то того как машина заглохла?
Стартер крутит?
Ремни все на месте?
Бензонасос давление дает?
генератор может?
очень похоже
Это e65 735 ?
Стартер крутит?
Ремни все на месте?
На светофоре останавился и она заглохла. Когда завожу стартер крутит, бензонасос работает, будто бенз закончился. Машина на сервисе уже 4 дня, не могут найти причину. Седня говорили что скорее всего сдох блок мотора, которий связивает мозги коробку мотор. Что ето за блок хз, жду окончятельного пригавора. Кароче печялька.
Бегите!!!
Если вместо решения проблемы с дросселем Вам предлагают "скорее всего сдох блок мотора, которий связивает мозги коробку мотор"...
CAS что ли?
Бегите!!!
В точку. Так и сказали - проблема в блоке управлением мотора. Говорят надо менять блок, потом перекинуть весь софт с моего блока на тот б.у. которий я куплю и тогда будет у меня щястье. Искать бу блок или есть другие вариантЬІ? Он не ремонтируется?Переглянути вкладення 623915
У меня 3.6, если менять блок то есть ли разница между блоком с 4.4 мотором или другими? Какие кодЬІ должнЬІ совпадать на блоке что б он падашел?? DME ........? Плис ХЕЛП.
Интересно будет ли у Вас счастье если вы замените ЭБУ двигателя а код ошибки p1637 по прежнему будет актуален!? А дроссельная заслонка будет находится в закрытом положении.
Поменял блок управления двигателем, перепаяли проц с моего и все заработало.
А в том блоке что был приобретен со стороны оказался неисправный процессор?
При тех манипуляциях что Вы описали "чужой" ЭБУ не запустит ДВС!!!
под процом он имел ввиду епром,ну а с блока возможно не шло опорное вот и било ошибку по заслонке ,как вариант
Вот именно!
Что не нужно писать технический бред и дезинформировать читателей!
Термин " Опорное напряжение " применяется в схемах сравнения и к питающим цепям +5 Вольт не имеет отношения!
Сколько можно вываливать суррогатные фразы из суржика в открытый эфир...!???
"и к питающим цепям +5 Вольт не имеет отношения!" - не согласен ,гуглим ''опорное напряжение''
