Всем доброго дня!
BMW 323Ci 2000 г.в.
Проблема и стандартная и не очень.
Периодически (систематичность не выявлена) но часто загорается люстра - лампочки неисправности ABS, ASR и восклицательный знак.
Также, при появлении этого явления начинает глючить или вовсе не работает спидометр, расходомер топлива, не считает километраж.
Ясное дело, что читал её и не раз - ошибка датчика скорости заднего левого колеса, иногда так же ошибка положения руля.
Так вот, менял дважды датчик, первый раз поставил Оптимал (вроде Германия) после поставил оригинал, но результата 0.
Блок проверяли на двух станциях, сказали, что полностью исправен.
Моё подозрение было на проводку от датчика до блока, но на станции germany-auto на окружной, сказали что проблема в ступичном подшипнике.
На другой именитой станции, сказали, что проблема в датчике положения руля и нужно менять его.
На третей, что проблема всё же в блоке.
На четвертой, что в проводке и нужно разбирать салон.
В общем, я так пол машины поменяю и не факт, что поможет.
Самое дешевое - это поменять подшипник, остальное довольно плотно ударит по карману.
В общем, народ, помогите советом или посоветуйте нормального мастера, который возьмется за неё, установит реальную причину и сделает всё под ключ!
А то так бесить стала, что даже перестал на ней ездить.
Что ещё заметил, если завожу и горит только ABS и ASR, а восклицательный знак нет - начинаю ехать и ошибки пропадают и так может быть хоть весь день.
А иногда ошибки появляются через несколько километров.
Иногда глушу без ошибок, завожу уже горят, иногда наоборот.
Очень нужен Ваш совет!
Всем добра!
BMW 323Ci 2000 г.в.
Всем добра!
