Когдато пару лет назад имел проблемы с радио, долго морочился, но победил. Некоторые моменты уже не помню, но по возможности постараюсь рассказать все что нарыл по этой проблеме
На рядом стоящей машине включили радио и нашли что например "русское радио" идет нормально, а у нас с шипением, сигнал слабый. И дальше поехали:
1)Причина первая-паразитная СВЧ помеха от ипульсного блока питания. Проверка: выдернули из разьема прикуривателя (или отключили от проводки при нештатном подключении) блоки питания видеорегистраторов/навигаторов/зарядников мобильного, планшета, ноутбука.
2)Плохой контакт с массой корпуса антенного усилителя. Проверка: померяли тестером напряжение между корпусом автомобиля и корпусом усилителя. Напряжения не должно быть. Если есть-снять усилитель, зачистить место прилегания к корпусу, хорошо затянуть болт крепления.
3) На фотографии красным выделен разьем кабеля, соединяющего выход антенного усилителя, со входом радиоприемника. На какомто нерусском сайте читал что очень много проблем доставляет сам штекер, в нем теряется контакт, покупают новый штекер, обжимают, и все мол хорошо. У себя поступил так-бормашинкой с тонким диском сделал два надреза вдоль корпуса разъема, там где он обжимает кабель. После чего кабель с центральной жилой легко вынулся из разъема. Заново разделал кабель, засунул обратно, обжал плоскогубцами. Но данную операцию нужно делать лишь когда будет твердая уверенность что косяк именно в кабельной части разъема. Точно так же себя может проявлять если ответная часть разьема-центральный контакт разъема, в корпусе усилителя, теряет контакт с платой.
4)В е39 (на примере которой я волей судеб уже не один год изучаю все что может ломатся в бмв), если мне не изменяет память, три антенны в заднем стекле. Со временем ухудшается контакт в месте где разьемы приклеены к контактным площадкам на стекле, это проявляется в ухудшении приема сигнала фм станций. Диагностируется-при включении обогрева заднего стекла сигнал станции часто усиливается.
Если все вышеперечисленное не дает общего представления о том как искать проблему, можно пойти по такому пути:
1) Втыкаем в радио в антенное гнездо кусок провода 1-1,5м. Перемещаем кусок провода туда сюда и слушаем качество приема.
2) Подключаем к радио штатный антенный разъем, и снимаем разъем с антенного усилителя (на фотографии обведен красным). К его центральной жиле опять подключаем тот же полутораметровый кусок провода, который выступает у нас в качестве временной антенны, и перемещая его мы должны добиться качества приема не хуже чем в первом пункте. Если нет-ищем косяк в перебитом кабеле (прозвонка тестером центральной и экранирующей жил), осмотр разъемов на тему плохого контакта (обычно проблемы с центральным контактом).
3)Снимаем три контакта которые идут у нас на обогрев/антенны стекла, и к любому из них для которого на корпусе усилителя есть буквы "FM" подключаем наш кусок провода, перемещаем ее и добиваемся приема (по самой слабой станции-должно быть заметно усиление уровня сигнала, по сравнению с тем когда мы подлючались напрямую без усилителя). Скинув слева, от выделенного красным, разъем с одним белым проводом-питание на усилитель-убеждаемся что без питания от усилителя толку мало. Если подача/снятие питания не влияет на уровень сигнала-тестером меряем-приходит ли вообще питание на усилитель. Если питание есть-на разборке за 20-50 гривен берем новый б\у усилитель.
