Построение шарового gsm-шлюза - VoIP, SIP, asteriks,и Ко
NorriS
.. и масса других страшных слов.
в общем голова уже чуть пухнет, но пока не нагуглил именно того, что мне нужно...
итак, задача:
нужно построить наиболее дешевый (желательно бесплатный) канал телефонной связи между украиной и заграницей (к примеру Германией). причем сделать это без помощи постоянно включенного компа, а с использованием более компактных девайсов..
примеР:
т.е. есть укр. мобильный номер, на который звонят в УА, а звонок передается на мобильный номер в ДЕ, но не с помощью моб. оператора, а с помощью интернета
т.е. достаточно связи между двумя фиксированными номерами, без функции АТС как таковой..
как я это себе представляю - у двух абонентов стоят роутеры типа DIR-320 с воткнутыми туда модемами типа HUAWEI, которые и общаются между собой. в каждом модеме стоит Симка. при звонке на симку УА1 связка модем-роутер принимает звонок, и переадресовывает на связку модем-роутер в Германии, а там уже с той симки ДЕ2 идет переадресация на определенный номер уже в телефоне..
много ли я хочу? как наименее гемморно это можно поднять? стоит ли?
DIR-320 настролько суров что умеет телефонию?
Причем тут вообще обычный хардварный роутер, к тому же ценового сегмента "ниже плинтуса" к международной телефонии?
Skype, Whatsapp и прочий софто-шлак для смартфонов :)
Вот тут почитайте, например. Dir-3xx врятли вам в этом поможет, нужен линуховый сервачок скромной конфигурации и тд
Короче вот вам пример - http://habrahabr.ru/post/160299/
под правильной прошивкой и в связке с хуавеевским модемом таки может! http://habrahabr.ru/post/125186/
за ссыль спасибо - почитаю
Леха, я работаю с телефонией. (Использую Астериск.)
Но в упор тебя не понял :))
Можешь объяснить что тебе надо, на пальцах, без описания твоих творческих поисков ? :)))))
Ха! Все тоже самое только я вам говорил "нужен линуховый сервачок", а чуваки из DIR-320 по сути и сделали линуховый сервачок :) Залили туда линух и установили/настроили asterisk.
Ну удачи вам в сем нелегком деле :)
Сережа, все банально! хочется шары! :))
хочется иметь ТАМ и ТУТ запаркованные мобильные номера. типа звонишь отсюда на здешний номер (абонент 1 и SIM 1 на рисунке ниже), и звонок форвардится через инет на номер ТАМ (сим2), а оттуда уже на номер конечного абонента 2 там..
.. т.е. они формально, с точки зрения мобильных операторов говорят по местной сети, хотя на самом деле говорят через Сеть..
вот как-то так..
https://docs.google.com/drawings/d/1rb7Xvz97UKC3UUeZHnWmmAjf36QpmqiB7YtmhXiovfQ/pub?w=960&h=720
причем крайне желательно минимальными деньгами и без постоянно включенного компа..
Ну я бы поднял просто астериск-сервер и повесил на него два или больше SIP телефонов. Пофих откуда Германия, Зимбабве или Украина. Ну как по мне то самый вменяемый способ.
Можно и с обычной мобилы установив VoiP клиента .. но по GPRS будет грусно, а по вайфаю - ни вопрос.
А если парковать номера мобильные то простой схемы (как мне кажется) не получится.
Ищи GSM<>VoIP шлюзы ставь их на обе стороны с симками. Ну и заводи либо на платный VoIP/SIP сервис или подымай астериск у себя.
да в том то и дело, что нутром чую что нужен астериск, но как его поднять таким образом что бы все звонки грубо говоря маршрутизировались на другой астериск сервер пока не представляю...
Хе хе - интересный изврат :) Не ну может, как говорится - имеет место жить :)))
А зачем?
Просто в Германии поставь SIP телефон и подключи его к своему Астериску.
Сами же мне кидали ссылку в которой пошагово было розписано как перепрошить DIR-320, установить астерикс и как настроить :) А теперь говорите фиг его знает :)
Я извиняюсь, что подымаю старую тему, но меня тоже интересует данный вопрос.
Мне нужно сделать так: если в Украине звонят на номер(Киевстар), то в Польше этот звонок могли принять через 3G интернет польского оператора на андроид планшете.
То что я почитал в инете меня навело на мысли: что есть некое устройство(gsm>voip шлюз) туда вставляем симку, подключаем его к интернету посредством роутера или напрямую. Когда поступает звонок, устройство его принимает и перенаправляет через интернет на программу в андроид телефоне. А там человек принимает звонок как типо в вайбере.
Почему мне нужна именно такая схема?
Клиент в Украине должен платить за звонок согласно ценам его оператора(если звонить КС на КС это в большинстве случаев 0 грн).
Ну и звонков много.
лучшее решение, которое я в итоге нашел - Roamer App
украинскую симку форвардишь на выданный аппликухой номер, таким образом платишь за исходящие украинские, а на планшете, что в загранице ставишь аппликушку и через нее принимаешь звонки
но это для бытовых нужд. для бизнеса наверное решение не надежное
Ну и звонков много.
Попоробуйте найти где-нибудь на пробу "GSM шлюз Yeastar NeoGate TG100"
Похоже, это самое доступное по цене и именно то, что надо, в вашем конкретном случае.
Я не специализируюсь на IP телефонии и телефонии вообще, но несколько раз приходилось подключать SIP GSM шлюзы к ATC.
По идее, шлюз - это устройство, задача которого принять звонок по SIP (IP) порту и выдать его через свободный GSM порт и наоборот - принять по GSM и выдать в SIP. Что делать со звонком дальше, должна решить IP PBX (Asterisk, Linksys SPA 9000, etc.). Так работают дорогие, профессиональные многоканальные шлюзы.
Для бытовых целей существуют недорогие шлюзы с базовыми функциями IP PBX. Т.е. подключаете его к Internet, вставляете в него GSM карточку, прописываете его IP адрес в качесте SIP Proxy в SIP клиенте и всё. Все звонки приходящие на шлюз по GSM, форвардятся на SIP телефон и наоборот, пришедшие по SIP "выстреливаются" в GSM тракт.
Настройка в принципе предельно проста.
Если будете подключать его не напрямую к Internet, а к WiFi раутеру, то надо будет на раутере прописать "Port Forward" http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html для порта 5060.
