Привет земляк. Извини, что так с дисками получилось. У меня стоит печка Валео, была такая проблема. Радиатор в ней стоит горизонтально. Название можно глянуть в районе моторчика.
Чтоб вытянуть радиатор надо:
открутить и отодвинуть "тоннель"; снять кусочки декор. обшивки где обдув ног впереди; открутить центр. часть торпеды (где стоит магнитола);
снять снизу, со стороны водителя крышку печки (вроде 4 самореза);
открутить трубки от радиатора и аккуратно слить с них и него:biggrin: антифриз;
отключить под капотом в районе перегородки резиновые патрубки (3 штуки) от пластмассовых трубок, поймёш по месту; вытянуть трубки через салон;
вытянуть радиатор. Гемор ещё тот, но я справился за 2 часа. Желетельно нужна отвёртка с гибким удлинителём и головкой на 6 или 7 не помню.
Но это если печка Валео, не помню какая, но есть ещё одка в которой таким макаром можно вытянуть радиатор, а есть такие. в которых он стоит вертикально (радиатор:biggrin
. то там я х.з. как его снимать. Мне весной на СТО толком не разобрались и сняли сразу торпеду. А я уже летом для ревизии полез и оказалось всё намного проще. Так, что если есть время-попробуй сам, только запасись инструментом.
Удачи и терпения.
