[ E39 ] При повороте руля в любую сторону, отбивает обратно.
GGGGGG68
Измаил
Приветствую Всех! Подскажите пожалуйста, что с рулевым и где копать? При повороте руля в любую сторону, либо на месте или при езде, отбивает рывками назад,насильно. Хочу зайти в поворот а он сволочь хочет обратно,держу с усилием чтоб войти. Что может быть? В бачке ATF чистая, не чего не воет и не подтекает. Жду советов. С ув.
Это может ремень пробуксовывать, у меня когда то так было. Звук проскальзывающего ремня не слышен?
И укажите какой автомобиль)
Вывесите передние колёса и на заглушенном моторе покрутите руль.
Вмешательство было какое либо в систему рулевого управления?
абы до такого не дошло)
[video=youtube;XnEPlcpkN4s]http://www.youtube.com/watch?v=XnEPlcpkN4s[/video]
Ого!! Такое чудо может и руки по выкручивать и пальцы по-переламывать :shok:
Проверьте схождение передних колес .
2 Jekson007
Спасибо !!!
У меня истерика , навзрыд ........... ))))))))
рейку менять только
Ремень подтягивай
явно что то с клапанами рейки
В эфире передача "Что где когда")))
изношенный ремень усиленно пиляет пластиковый шкив насоса. что приводит к тому, что в последствии придется менять шкив насоса на новый . в противном случае даже новый ремень может буксовать.
причем тут ремень???
ребят, все кто предлагает решение проблемы с заменой ремня, уже делали такое???????????? Я уверен нет!! потому что это не решит проблему!
я написал менять рейку именно потому что в рейке есть клапана, объяснять систему работы рулевого механизма смысла нет, если о таком не догадались сами!!
и самое главное, я с таким сталкивался, поменял рейку и проблема решилась!
замена рейки решит проблему на все 100 процентов! а незамена убьет еще и насос гур!!!
Возможно будет достаточно переставить местами трубки,по этому и задавался вопрос ...
Как? Переварить штуцеры??? Это все равно не решит проблему.
Был же опыт!
Был же опыт!
Ничего переваривать не надо ,в контексте речь идет о не правильной сборке рейки,если...Поверьте у меня опыта тоже достаточно)
Вы про трубки на самой рейке? Я про трубки с насоса подумал!
Хз как можно криво собрать рейку!! Я в такое не верю
Я в такое не верю
Ну как нибудь на досуге попробуйте трубки на камерах местами поменять....
На следующей недели буду менять рейку и отпишусь. Ремень не скользит,ГУР не воет-Е39 528.
Спасибо всем за советы, решилось всё заменой рейки. С ув.
После замены рейки был сделан развал/схождение ?
Да сегодня всё сделал, но на этой рейке руль чуть туже.
