[ E46 ] Пробило прокладку гбц
  • Автор теми Автор теми Dmitriusius
  • Теги Теги
    гбц
Dmitriusius
Казахстан
Черкассы
Привет знающие люди. Пробило прокладку гбц
Снял головку и увидел странную вешь. Болты гбц закручивались в стальные резьбы. Не похожи на ввертыши. 4 резьбы выступают над алюминиевым блоком. Попробовали выкрутить и они не выкручиваются. Боюсь сломать. Что это за резьба.? Кто знает, как они крепятся внутри. Можно ли их сточить заподлицо с блоком? Машина американская 2002 325ci мотор2.5 6 цилиндров.
    1.1 MБ · Перегляди: 38
Эта странная вещь, называется- ремонтная резьбовая вставка для восстановления резьбы.
И вероятно данный метод ремонта не обеспечивает надежное соединение...
Странно зачем на всех резьбах они стоят. Ясно если бы сорвали одну две три. Но там на всех резьбах. По бокам четыре утоплены под направляйки.
С завода там болты закручиваются всегда в алюминий?
В аллюминий ! Завод изготовитель подобной херней ,с "гужонами" разной формы ,не страдает.
В такой ситуации нарезаются резьбы следующего размера(М11х1.5) и вкручиватся болты соответствующего диаметра,а не распетрушивается остатки резьбовой отливки для вварачивания кривых "гужонов"!
Не ищите тайный смысл - в этом блоке не должно быть говноремонтныхвставок.
И самое грустное что этот блокиуже только на помойку.
В аллюминий! Завод изготовитель подобной херней, с "гужонами" разной формы, не страдает.
В такой ситуации нарезаются резьбы следующего размера (М11х1.5) и вкручиваются болты соответствующего диаметра, а не распетрушиваются остатки резьбовой отливки для вварачивания кривых "гужонов"!
Не ищите тайный смысл – в этом блоке не должно быть говноремонтных вставок.
И самое грустное что этот блок уже только на помойку.
Спасибо. Это худший вариант.
это вариант по дешману.
вдруг при ремонте обтянули с не правильным моментом. боясь вытащить.
раз блок в утиль попробовать обтянуть по ТИСу. ну вдруг.
у меня так было. как выяснилось после 80тыщ пробега при сборке ска моторист не тянул с нужным усилием так как ска боялся что вытянет.
после 80тыщ прохудилась прокладка.
плюнул купил другой двигатель :) большего объёма правда. :)
