SeregaBMW7
- Jan 27, 2013
- 347
Доброе время.
Стартер долго крутит. Секунд под 5 наверно. Машинка с газом. 4.4 бензин 2002 года.
Помогите. Газ обслуживался весной у предыдущего хозяина.
А такое может быть (нашёл в интернете) ------
Симптомы: на горячую все ок, заводится как часы, на холодную приходится крутить стартером секунд 4-5 нажимая на газ, чтоб раньше схватило…
Проверили давление топливного насоса- при заводке дает "троечку", все ок…
Вытянули топливный насос, сетка чистая, как новая, бензин WOG Mustang 95.
Сменили на новый датчик коленвала…
Опять пробую заводить на холодную- и опять та же проблема…
Куда бежать, на что смотреть?))
Goodsmith
Проверь газовый редуктор. Диафрагма может пропускать и наполнять газом коллектор. У меня так была на двух машинах. Лечилось заменой диафрагмы на газовом редукторе.
+1
3 года
vladka77
Год назад именно так и сделал… Нужно проехать к газовщикам…
+1
3 года
wlad0320
наврядли это редуктор так как газ установка евро 4 и даже если перепускает редуктор на заглушеном моторе то газ не попадет в двиг по скольку не открыты форсунки.а так надо искать проблему в топливной либо системе зажигания.у меня такая херня была после не качественной чистки бензиновых форсунок.
+1
3 года
vladka77
Проблема решена, именно в газовом редукторе…
Goodsmith
+1
3 года
vladka77
+1
3 года
wlad0320
+1
3 года
vladka77
