[ E39 ] Проблема с АБС
Bogdan_ZP
Запорожье
Помогите разобраться. 523 98г. Горят abs и asc. Комп показывает ошибку правого переднего датчика. Заменил датчик - не помогло. Почистил посадочное место (читал что датчик может не доставать до ленты), почистил магнитную ленту, ошибки появляются снова. Подскажите куда копать, может у кого-то было подобное.
Конкретней комментарий кода ошибки...
"6 датчик скорости переднего правого колеса" так пишет
Было похожее, только с передним левым (новый датчик, новая ступица...). Хеппи Энд пришел с заменой блока ABS.
Блок меняли методом тыка или как-то его можно продиагностировать? Приобретали электронику блока (пишут что меняется отдельно) или в сборе? Цена вопроса?
Покупал блок б/у на местной "барахолке". Цена вопроса была 170$.
Как поняли что блок?
:biggrin:как говорит мой друг (владелец е38) - это БМВ))) блок давно покупали? По Запорожью цены разнятся от 1000 до 5000 грн. Думаю может починить его можно
Днепр, не совсем удобно блин
Все же может можно как-то диагностировать блок это или нет? Знающие, подскажите
Запорожцы, подскажите ребят по ремонту блоков АБС(надеюсь все же что не он)
Вам задан наводящий вопрос касаемо кода ошибки именно для того что бы уточнить диагноз а не потому что мне скучно...
Кодов ошибок включающих в себя перевод с фразой "правый передний датчик.." может регистрироваться в количестве 4 шт. И каждая из них будет иметь разный диагностический смысл.
Продиагностируйте нормальмым диагностическим оборудованием и все станет на свои места.можно будет понять это проблема воздушного зазора в ступице или проблемы ЭБУ...
Диагностировал сканером delphi, пишет ошибку "6 датчик скорости переднего правого колеса". Искать другой сканер?
0 (50) 322 74 64 Вадим
А можно по подробней?
1.Датчик правого переднего колеса(обрыв провода)
2.Датчик правого переднего колеса(неверный тип)
3.Датчик правого переднего колеса(воздушный зазор)
это все разные коды ошибок но относящиеся к одному и тому же адресату...
ого! думал уже тему создавать новую ан нет, тут оказывается я не один )
ситуация один в один с тем же датчиком.
все работало без проблем. нужно было менять пружины. не суть важно как и что но пришлось снимать ступицу целиком вместе со стойкой. само собой вместо отключения датчика абс посредством разъема решил выкрутить сам датчик. и само собой обламал уши ему (98 год). после замены пружины все поставлено было на место и датчик абс также был установлен. я решил что он живой т.к. целый (кроме обломаных ушей). но как только набрал скорость около 10 кмч загорелась лампа абс и асц. инпа показала ошибку датчика при 12 кмч. от греха подальше купил новый делфи датчик, поставил. обнулил ошибки. выехал по снежку с места даже асц сработало исправно, но разогнавшись выше 10кмч все загорелось вновь.
кто-то что-то может сказать по этому поводу?
возможно повредил инкрементное колесо
Было такое при извлечении датчика слегка помяли ленту на подшибнике парил мозги долго замена ступицы и все решилось
да вроде аккуратно доставал. как она там расположена эта лента? как крепится?
Является защитной защитной вставкой для шариков и сепаратора....как в любом подшипнике закрытого типа.
Датчик делфи работать адекватно не будет.Для проверки моих слов пусть диагносты подключать осцилограф и сравнять графики с оригинальным на другом колесе))
Все нормально работает, менял людям не один раз и ставил именно Delfi!
Подняли на подъемник сравнили диагностикой работу всех датчиков на скорости и вынесли вердикт замена ступицы хотя я до последнего не верил но когда меняли сам увидел небольшую вмятину на пыльнике окуда датчик абс считывает
Вообще в чем проблема возьми с рабочей машины датчик переставь себе и убедись что дело в нем а потом если не в нем копай дальше
Поделюсь своим опытом. Езжу на BMW 10 лет, Е36, Е39 2 штуки, Е38, Е60. На предидущих моделях по несколько раз видел у себя на приборке горящий abs, 1 раз был блок испорчен (рестайловая проблема), а все остальные разы просто перегнивали проводки к датчику. Внимательно нужно пересмотреть проводки, прозвонить если внешне не видно. За 10 лет я ни разу не менял ни датчика абс ни ступицу, всегда решалось ремонтом проводки. Годы не щадят проводки)))
Можно взять и свой с противоположной стороны (если ошибка только по одному)
