[ E53 ] Проблема с Блоками на X5
Bmw0007
Кременчуг
Привет всём)
Имеется Е54 с мотором V8 4.4 M62 TU
Проблема в следующем:
На приборке горят ошибки по ABS,ASR,DSC,SRS Airbag
Не работает спидометр,расходомер воздуха, не работает кнопка включения DSC на панели .
Подключились DIS-ом, пишет нет связи с EWS.
Проверяет в ручном режиме только 2 блока : DME и EGS.
Дальше проверили Шину вручную по CAN - связь есть.А к EWS не достучаться.
Кто встречал подобные проблемы, или куда смотреть.
Владелец сказал что перед этим он застрял в грязи,и после нее хорошенько помыл днище керхером.
А вы в салоне или под капотом подключались?
у кого какие будут советы? куда копать?
Посмотреть под капот, нет ли там разъема. Если есть - читать через него.
Вторым пунктом приборка. Она выполняет роль межсетевого. Пока приборка не ответит - толку не будет. Брать схему, проверить все питания и массы приборки, провод К линии к разъему диагностики.
Если все ок - кинуть прямой провод от разъема на приборку, отключив все остальные абоненты линии.
благодарю) отпишемся попозже
проблема решилась заменой датчика ABS , заднего левого.
Спасибо за помощь)
Как датчик АБС не давал читаться блокам автомобиля??????
то что-то с разьемом было в салоне, под капотом через 38 пин, всё нормально читалось =)
