[ E39 ] Проблема с Парктроником.
  • Автор теми Автор теми LIV90
LIV90
При включении задней передачи,пищит несколько секунд и потом перестает. вероятней всего я так понял один из датчиков. только как определить какой именно?
Может ошибки прочитать?
можно ухом послушать, они цокают, если нерабочий-молчит...
может не один, может один, может динамик который под рулем, может провод перебит , а может быть два перебито, а может сам блок...
ухом послушать вариант, но он может клацать но не мерять дистанцию.
поедь на диагностику ...
вероятней всего,поеду на диагностику,а то сначала думал решить проблему самостоятельно,теперь понимаю что причин может быть масса.
намочить палец и поводить по ним. Те, которые работают, слегка вибрируют.
Поменять местами.
А вообще, лучше диагностика, да.
