Проблема с двойным люком на е 34
  • Автор теми Автор теми KADASTR
KADASTR
Черновцы
Помогите, кто сталкивался, как настроить работу двойного люка, не реагирует на открывание. При нажатие на закривание слышен треск моторчика.
сорвана шестерня....
тут не настривать надо, а ремонтировать.
как показывает практика - дешевле купить люк в сборе и заменить. нет, можно конечно подрюкатся пару тройку дней, но если уже пошла стружка или троса закусились - надо иметь ангельское терпение, золотые руки и кучу запчастей, что бы всю эту кухню оживить.
Если на моторчике сорвало шестерню, значить сам механизм люка работает не правильно, загажен, либо изношен в хлам. первое что нужно сделать это вынять его весь оттуда, разобрать, перемыть, отдефектовать, а уж потом думать, подкинуть другой моторчик 10 минут времени, но проработает он 20 минут, если остальное не исправно. Я перебирал, и не один люк. ничего там сложного нет. Даже обшивку крыши можно не снимать.
+100
вопросик, что-бы не плодить похожие темы... Нужно ли смазывать какие-то элементы по которым передвигаеться люк, если нужно то где и чем???
Спасибо за ответ...
Спасибо за ответ...
В ТИСе написана марка смазки и ее название.
Доберусь до гаража, сделаю фото балона со смазкой.
Спасибо...,а где именно ей мазать???
