Добрый день,
Помогите решить проблему. Ситуация следующая, недавно загорелись индикаторы на приборке ABS, DSC, ‘!’.
Диагностика инпой показала нету сигнала от переднего правого колеса датчика АБС – это дело я заменил, все норм обишки пропали, стерли – все норм но через некоторое время опять все загорелось, сейчас инпа ругаеться на «DSC: провод датчика давления». Индикаторы загораються иногда, могу проехать минут 20 ничего не горит потом горит, потом тухнит и тд как герлянда((
Подскажите что это может быть, сам датчик? Или таки обрыв провода на датчик двления, который в блоке АБС стоит?
Как раз недавно менял задние тормозные шланги, купил покачто к сожалению не оригинал, могут ли они давать не достаточную проходимость тормозной жидкости и на это ругаться?? После замены шланг – делали прокачку сначал дедовским методом (на заглушонной машине) а потом через инпу через включения доп насосов. Могли ли эти действия нарушить что то в системе?
Разьем на датчик давления смотрел чистил, вроде норм. Подскажите куда копать?
Машина е38 750iL (2000 год
Спасибо.
Спасибо.
