[ E39 ] Проблема с кондиционером!
amilo91
Васильков
Через раз работает кондер, именно через раз крутится вентилятор? В чем может быть проблема?
Фреона хватает в системе?? Или причина в самом вентиляторе?
Ну иногда холодным дует, так что руки мерзнут, причина скорей в вентиляторе, когда он не крутится, соответственно и холодный воздух не идет(
Я думаю йожик ,він любить жити своїм життя коли здихає!(він реставрується)
Если вентилятор печки дует, просто то холодным, то не очень, причина в вентиляторе! Приходит конец ему, не включается первая скорость! У меня вентилятор крякнулся, дует холодным но не так как с вентилятором до этого, фреон в системе под завязку, сам в поиске вентилятора! Радиатор кондиционера не охлаждается и поэтому не тот эффект! А если сам мотор салона выделывается, тогда возможно еж либо износ щеток на самом моторе, ежиков и моторов у нас на форуме завались!
Шо за йожик???
если дорестайл машина,то поменяй резисторы на вентиляторе кондея(они прям на корпусе вентилятора) и будут все скорости работать.
Шо за йожик???
Выходной каскад вентилятора печки.Он если "приезжает" то начинаются всякого рода глюки,либо просто не дует печка.Вроде бы он ремонтопригодный,пропаивают контакты и работает.....Но на свой страх и риск вообщем!)
печка работает, а именно кондер через раз, вентилятор если включается то холодно, но зачастую он не включается, поэтому жарко((( Машина м54 2001 год
А де мені його в машині знайти, щоб точніше?
НЕ на темпреатуру скорость сама печка работает очень хорошо, деже джинсы сушил раз))) А вот когда нажимаю снежинку то через-раз включается вентилятор, соответственно и дует холодным через раз....
Ну тогда проблема скорее всего в сопротивлениях или в моторе! Или самим колхозить либо вентилятор всборе! Бывает провода перетираются! Короче снимать и тестить! У меня дорестайл на 4 контакта, на прямую замыкаешь и вентилятор срабатывает на максимальной 3 скорости, питание на вентилятор подается, а вот 1 и 2 скорости не работают из-за двух сопротивлений, которые стоят на моторе! Кстати они есть в Сименсе отдельно! На рестайле вроде через комп проверяется 3 контактный там разъем. Может кто сталкивался по параметрам подобрать в радиомаркетах сопротивление или резистор)???
Он находится в корпусе печки,со стороны пассажира.Снимаешь бардачок и его будет видно.Вот он на картинке
___
Добрый всем день!А скажите такое,нижняя трубка кондера,та которая алюминиевая,когда включаешь кондер,она почему то начинает вибрировать,я так понял такого быть не должно?
Вибрирует видимо потому,что неравномерно качает компрессор,может поршни/цилиндры изношены,может клапана залипли,закисли и т.д.....
Ага,даже так!Не ну давление создает нормальное,если верить манометрам,которые подключают заправщики.Значит,что то другое?
