Проблема с ABS и ASC+T
odmin
Россия
Москва
Прошу совета на 850й m70b50.
После запуска мотора в педаль тормоза слышно несколько тычков,примерно 10,потом стук прекращается,и загорается лампа АСЦ.
Если проехаться,и нажать тормоз,то сразу загорается ABS лампа.ни то ни то не работает
Самодиагностика не работает,launch машину не взял,колеса одинаковые R19, датчики прозванивал от блока.
Система точно такая же как на е32 думаю.
Лаунч не умеет ни чего в принципе!
Либо оригинальным либо Бошем читайте.
Без диагностики не определите дефект.
Спасибо,пока что не смог найти нормальную диагностику,будем искать. Просто мало-ли у кого была такая же ситуация
Найден источник щелчков,имею полную картину неисправности.
После запуска мотора,в педали тормоза чувствуются щелчки,спустя примерно 10 щелчков загорается АСЦ
Путем быстрого осмотра путем прислонения пальцев ко всему,что может издавать такой звук,виновник щелчков был найден - ГИДРОАГРЕГАТ ASC+T
Вопрос - что делать дальше,что там может щелкать???
щелкать в нём могут клапана....опять таки может щелкать он как бе по ошибке внутреней,дефект чего либо в самом гидроагрегат или по глючным данным с внешних датчиков....у него вроде общие с абс датчики ..думаю если абс тоже дает ошибку знач датчики одни и теже..я бы с них начал..есть в нете инфа по их сопротивлению..вызванивать с подкапотки куда приходят датчики.... но оаять таки диагностика упростит гадание
В чем же его "виновность"!? В том что внутри срабатывают клапана в попытке завершить алгоритм работы...но цикл не проходит!???
А вообще очень смахивает на вброс...)))
с блока в салоне прозванивал,всё по 0.9 Ома
Датчики на дс-регуляторе лампочку зажигают. Причем одну. Заменить конечно полезно но к проблеме не имеют отношения так же как и "груша"
