[ E39 ] Проблема с ASC срабатывает ABS
  • Автор теми Автор теми peredoz
peredoz
Харьков
Пару дней назад появилась проблема,при срабатывании ASC (заметил когда во дворах быксуеш),после срабатывания Антибукса ,в торпеде издаётся какой то звук пару секунд,и если нажать на тормоз ,отбивает педаль (срабатывает АБС)хотя машина стоит на месте.
На щитке не чего не загорелось,АБС работает
АСЦ тоже работает,только странно.
До этого такого небыло.М52В28 дорест.
Может кто сталкивался
Не кто не сталкивался?
К правильному диагносту заедь посмотри ABS на предмет ошибок
Проблема решена,обнулением счетчика АБС
А реле поменяли? Если нет, это все равно что не меняя масло обнулить индикатор на приборке...
Реле не менял,так как реле работает,если реле будет не корректно работать,появиться снова ошибка,и снова будет бить педаль и гудеть под капотом,а пока все норм,да и не обязательно его менять если оно исправно,это советуют для регламента его заменить,а у нас как правило,регламентов не придержуются даже для новых авто
