Освещение салона и отключение потребителей
Освещение салона активизируется следующими выключателями и системами:
•клавиша в центральном блоке освещения впереди
•контакты дверей
•контакт R и контакт 58 (стояночный огонь)
•автоматическая система центральной блокировки замков
•запирающая система с радиоключом
•датчик столкновения до 9/96
•ЭБУ системы НПБ с 9/96
•дополнительно для E39 touring: контакты багажной двери/контакт заднего стекла
Клавиша
Клавишей в центральном блоке освещения впереди можно выключать и включать фонари освещения салона. Однако, освещение независимо от этого регулируется далее автоматически основным модулем.
Включенное клавишей освещение салона стало бы таким образом снова включаться при открывании двери.
Как специальная функция освещение салона может постоянно выключаться, если нажать клавишу в течение более 3 секунд. Если клавиша нажата повторно, происходит возврат в автоматический режим работы.
Условия включения
•Нажать клавишу
•Открыть дверь автомобиля
•Разомкнуть контакт R, если в течение прошедших 32 секунд стояночный огонь (контакт 58) был включен
•Отслеживание удара или толчка внешним датчиком столкновения (до 9/96) или ЭБУ системы НПБ (с 9/96).
Условия выключения
•Нажать клавишу
•Сразу после закрытия двери и размыкания контакта R
•Сразу, если все двери закрыты и автомобиль запирается.
•Через 20 секунд, если дверь закрывается и контакт R разомкнут.
•Через 16 минут, если дверь долго открыта.
•Через 20 секунд, если освещение было включено при размыкания контакта R.
•Через 8 секунд, если освещение было включено дистанционным управлением.
Отключение потребителей
Следующие фонари в автомобиле могут включаться в стоящем автомобиле:
•Плафон индивидуального освещения
•Освещение вещевого ящика
•Освещение подкапотного пространства и багажного отделения
Подача напряжения (от B+ аккумуляторной батареи) к этим потребителям осуществляется через основной модуль.
Во избежание разряда аккумуляторной батареи в случае, если освещение будет включено продолжительное время, основной модуль отключает через 16 мин после размыкания контакта R подачу напряжения от B+ аккумуляторной батареи.
Провод функции отключения потребителей подведен также к размыкающему реле K72 замкнутой цепи. Через это реле происходит включение цепей нагрузки для:
•В автомобилях серии E38, до 9/95: регулировки положения сидений, регулировки подголовников в задней части салона, регулировки положения рулевой колонки и солнцезащитной шторы.
•В автомобилях серии E38, с 9/95: памяти положений сиденья и рулевой колонки
•В автомобилях серии E39: памяти положений сиденья и рулевой колонки
Названные системы, таким образом, отсоединяются реле K72 от цепи подачи напряжения контакта 30 через 16 минут после размыкания контакта R .
Включение названных потребителей снова происходит при замыкании контакта R или контакта 15 или, если на входе основного или периферийного модуля меняется сигнал, например: открывается дверь, открывается капот, отпирается дверь.
