[ E38 ] Проблемы с электрикой BMW E38
freeman1984
Молдова
Тирасполь
Всем Доброго времени суток. Машина bmw e38 1999г 728ia без монитора (hi-fi BMW Professional RDS).
В общем такая проблема. Решил заморочиться с битыми пикселями. Снял приборку (аккумулятор не отсоединил) разобрал, но шлейф не менял, хотел просто просверлить дырки где надо, ну и понять смогу ли поменять шлейф или нет.
Собрал все обратно, но на приборке работают только лампочка АКБ, масла, подушек, ручник, ABS. Больше ничего не работает. Поворотники тоже не работают на приборке, но на самом деле поворотники мигают. На миде работает только радио, БК не работает и часы не работают.
Да еще сигналка раньше при постановке мигала поворотниками, теперь не мигает.
Скидывал клемы с аккумулятора, не помогло. Так ездить можно, но стремно.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо всем заранее!!!
Вот где "дырки делал" там и смотри под лупой .... делал бы отверстия, небось и все ок бы было ...
Похоже при сверлении убил плату щитка.Теперь нужно опять разбирать щиток, снять стрелы и внимательно как писали выще изучить плату с помощью лупы,и соответственно устранить проблему.Без снятия стрел невозможно в твоем случае изучить места на плате где ты сверлил ...
это понятно (при сверлении вроде как аккуратно все делал). а почему не работает БК на миде? и часы на миде тоже не работают?
Жмешь кнопку БК и ничего не происходит..
Просто я при снятии приборки не отключал АКБ, может по этому так получилось.
Аккумулятор тут не при чем, и прежде чем свердлить дырки нужно понимать где свердлить и чем это грозит.
Если сделать дырку в двигателе, то он тоже с большой долей вероятности больше не будет работать.
Да, и бк не работает из-за дырок в щитке.
Значит попытаюсь разобрать и посмотреть что там насверлилось.
Да и еще, если купить другую приборку, ее подключить, надо что то кодировать? или нет?
Нужно прописать твой ВИН,пробег если рестайл -программатор,кодировать тоже нужно.
Всем привет!!!! Снял приборку, разобрал ее, но стрелочки не снимал. Посмотрел на нее снизу и заметил, что когда я ее вскрывал первый раз, то отверткой царапнул одну дорожку. Проверил тестером, сигнала нет. Взял паяльник, восстановил дорожку, сигнал появился. По концовке лаком эту дорожку покрыл. Пошел проверять,,, и о чудо.. все работает!!!
Спасибо Всем за советы.
тут фото какие дырки насверлили где обрыв дорожки был (за фото извините)
Переглянути вкладення 286414
Переглянути вкладення 286415
Переглянути вкладення 286416
Переглянути вкладення 286417
Переглянути вкладення 286418
Поздравляю ... уметь сломать, а потом починить это не хуры-мухры :)
