Пробуксовка АКПП БМВ Е34
  • Автор теми Автор теми bmwtaxis
bmwtaxis
Вознесенск
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой...АКПП на горячую начинает пробуксовывать. 2 месяца назад менял масло и фильтр (фильтр АКПП LEMFORDER 10472 01). На холодную работает нормально. Что может быть?
Есть мнение, что фильтра акпп только оригинал надо ставить.
Может поизносилась коробка уже
Фрикцыонам жо.......ааааа !!!!!
На холодную все тик-ток.
писали выше Фрикционы ,это проблема....потому поменял на ручку,и проблем нет
На сколько я знаю, когда фрикционы начинают барахлить, то коробка пробуксовывает и на холодную. А может это быть из-за того, что автомобиль идет под углом. Зад приподнят по отношению к переду. Соответственно масло скапливается в передней части АКПП.
Нужно мерять давление масла на горячую...если будет не в норме = поменять фильтр для начала (возможно фильтр некачественный-из за него создаеться нехватка давления масла)... Если давление в норме = то посмотреть как на горячую+на ходу отрабатывают соленоиды (катаемся,клацаем соленоиды через комп принудительно и.т.д) ...Если давление в норме и соленоиды не причем = готовимся к листопаду....
В общем к коробочникам вам к хорошим ехать и диагностировать...
